Zanussi TCS-674E
HI,
Ik heb een Zanussi condens droger van het type TCS-674E met product nummer 916715509 | 02 en ben op zoek naar de technische handleiding.
De belt is er namelijk af gelopen en dit komt denk ik door een slecht lager en een oude belt. Deze is toch al snel 10 jaar oud. :-)
Ik heb de belt opnieuw geplaatst maar deze is er zo weer afgelopen. Ik zoek dus info over de punten die ik moet controleren en de speling van dit alles. Ook het opstellen van de belt is van belang.
Wie kan me helpen?
P.S
Is het wel de moeite om het lager en de belt te vervangen?
Wanneer het lager zo slecht is dat de aandrijfriem eraf loopt is dat duidelijk te horen aan het lawaai dat het lager maakt, u kunt de as ronddraaien, hoort u geen apart geluid dan is waarschjnlijk alleen de riem versleten, onderdelenwinkels hebben die riem op voorraad of kunnen hem voor u bestellen.
Henver,
Ik heb exact hetzelfde probleem bij dezelfde machine. Kan u mij vertellen hoe bij u de aandrijfriem over de moter en spanner loopt en hoe de veer ten opzichte van de motor vast zit?
mvg
BAIL
3
989
1
3K
  • Gesloten
3
2K
