Zanussi TCS 674E Condensdroger maakt fluitend geluid
Hallo allemaal,
Onze Zanussi maakt sinds een tijdje een fluitend / huilend geluid.
Als ik zo luister dan komt het van de ventilator motor (achter het filter rechtsonderin de machine).
Vandaag even de achterkant gedemonteerd en de ventilator motor eruit gehaald. Logisch om te zien dat het ding dik onder de stof zat.
Schoongemaakt en terug geplaatst. Toen bleef de motor nog 1 a 2 minuten fluiten/huilen en werd stil.
Uit voorzorg de deur geopend, filter verwijderd en de motor draait vrolijk uit (loopt ook soepel).
Zou het vuil de oorzaak geweest kunnen zijn, cq. weet iemand of dit vaker voorkomt (en heeft een mogelijke oplossing)?
Ik blijf er even bij zitten tot de handdoeken droog zijn.
Ik hoor graag van jullie.
mvrgr,
Jack
Jan schreef:
Dat is waarschijnlijk onbalans geweest in de ventilator door het stof.
Hoi Jan,
Dank je voor de snelle reactie, ik zat ook te denken aan onbalans (temeer daar er op enkele schoepen een soort "loodje" zit zoals bij een autowiel. Mogelijk dat ze daarmee de motor hebben "uitgebalanceerd".
De motor is momenteel stil (heeft ook niet lang fluitend gedraaid dus denk niet dat het lager is beschadigd).
Kan/Mag de machine gewoon doordraaien of adviseer je smeren / vervangen?
Dank bij voorbaat,
Jack
Er valt niet veel aan te smeren, als het goed is zijn ze voor de normale levensduur gesmeerd.
Gewoon laten doordraaien dus.
Dank je, hij draaide inderdaad soepel en is als een tijdje stil en rustig.
Denk dat ik gerust kan gaan slapen (mede omdat er een brandmelder 2 meter vandaan hangt.
Dank je wel voor de snelle reacties, topic mag wat mij betreft gesloten worden.
:prima:
Opmerking aan alle moderators en mensen die ons hier van antwoord voorzien...
HULDE ! ! !
Dankzij jullie is en blijft het zelf repareren van huishoudelijke apparatuur mogelijk.
Mocht iemand ooit hulp met Computers nodig hebben, hoor ik het wel.
CHAPEAU !!!
:super:
3
989
1
3K
  • Gesloten
3
3K
  • Gesloten
3
2K
