Ik heb een probleem met een Zanussi TCS 674E Condensdroger.
Beestje van een jaar of 9 oud maar ik zie dat er een aantal mensen op het forum "verstand"van hebben - dus ik doe een poging.
In de deur zit een pennetje dat bij sluiting van de deur in een opening valt en daarbij een schakelaar indrukt waardoor de droger geactiveerd wordt.
Ik vermoed dat er is iets mis is met de schakelaar want als ik deze met een schroevedraaier indruk gaat het groene ledje niet meer aan. De droger kan dus niet meer geactiveerd worden.
Bij de eerste verschijning van dit probleem lukte het nog wel om na een paar keer open/dicht etc de droger te activeren maar hierna kwam er ook een penetrante brandlucht uit het apparaat (net als de lucht van een verbrand handvat van een pot/pan).
Na nog twee keer de deur geopend te hebben is het over met de droger
hij kan niet meer aan.
Heeft iemand een idee wat er stuk kan zijn en of een reparatie op dit apparaat van 9 jaar (financieel) nog wel verstandig is ?
Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
Groeten
ML
Groeten
ML
