Zanussi TCS-673T Wasdroger
Hoi,
Ik zit met een probleempje, ik heb onlangs de V-snaar vervangen van me Zanussi TCS-673T Wasdroger en heb hierbij per ongeluk de bekabeling aan de binnenkant los getrokken en weet niet hoe het precies terug geplaatst moet worden, hiervan heb ik een foto gemaakt.
Zou iemand mij kunnen vertellen hoe ik de bekabeling op de juiste manier terug plaats, bij voorbaat dank.
Mvg, Sergejj
De groen/gele moet op de onderste, op de aard aansluiting, die zichtbaar vastzit op de achterwand
de 2 zwarte draden (en de doorzichtige ) komen van je ontstoringscondensator.
Beide zwarte moeten direct op de netingang , voor de zekerheid even meten .
de doorzichtige draad komt ook op de aardaansluiting .
Maar hij doet het ook zonder , deze is alleen om storingen op het lichtnet te voorkomen , dus je kan hem eventueel ook weglaten
Heb van alles geprobeerd maar hij geeft geen krimp :(
Weet niet waar het aan ligt.. zover ik weet moet hij het nu gewoon doen qwa aansluiting betreft de 2 zwarte draden horen op het bovenste punt (waar 1 al bevestigd staat op de foto), de bruine en de zwarte draad aan de onderkant moeten omgewisseld zitten zover ik het heb begrepen en de geel-groene zit op zijn plek
Ik weet geen raad meer.. :(
Mogelijk kortsluiting in het apparaat door verkeerde aansluiting??
ik hoor het graag!
mvgr. Sergejj
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
3K
Reacties
8
Weergaven
9K
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
2K
