Droger Zanussi TCS 673T stopt met draaien
Onze droger Zanussi 673T stopt na ongeveer 5 minuten met draaien.
Ik heb inmiddels de droger stofvrij gemaakt, ook het verwarmingselement.
De droger wordt warm en de trommel draait ook keurig 2 kanten op.
Iemand een idee wat er kapot kan zijn?
Komt er ook water in de condens opvang bak?
Controleer de pomp. Verwijder hiervoor bovenblad en beide zijkanten.
Heb vandaag getest, en er komt inderdaad geen water in de opvangbak.
Hoe kan ik de pomp bekijken? Bovenblad is eraf, maar zijkanten en voorkant zijn 1 geheel, achterplaat kan er wel af. Kan ik ook via de achterkant bij de pomp?
Met een beetje geluk kun je er via de achterkant bij komen.
Exploded view van vergelijkbare TCS675
(In het midden kun je kiezen voor de gewenste info.)
De pomp is onderdeel nummer 6 op de tekening "Electrical Equipment 268".
De pomp is geplaatst in onderdeel 309 op de tekening "Steam 270"
