Geachte,
als eerst wil ik iedereen bedanken die hun vrije tijd vrijwillig hier op dit forum besteden om mensen gratis te helpen met hun problemen.
is toch niet iets vanzelfssprekends dacht ik.
dan mijn probleem:
ZANUSSI FL1022C 914780088
Merk: ZANUSSI FL1022C
Prod. No: 914780088
Beschrijving probleem:
Blijft hangen in programma, altijd op deze plaats, namelijk: net voor het centrifugeren (voor kenners vd machine: net voor G of Q).
hij komt dan van F of P (wasverzachter) dus daarna G of Q (centrifugeren), (er staat dan trouwens nog water in de trommel)
Ik heb de bovenkap eraf gehaald om 'gewoon' eens te kijken.
Het lijkt erop dat ie blijft hangen net net voor het tikje om over te gaan op het volgende lettertje van het programma. Ik hoor dan het typische geluid dat een timer maakt, en dan hoor ik de tik die die normaal geeft om een stukje door te draaien, maar hij draait dan toch niet door.
Hij blijft dus hangen net voor G bv. Ik dus als test een schroevendraaier gepakt en boven die draaiknop (de timer denk ik) een tikje gegeven en hee, loopt ie wel door. -).
Weet iemand wat ik kan doen om dit probleem te verhelpen?
Ik heb zo'n vermoeden dat Zanussi en AEG dezelfde machines zijn, klopt dit?
Want elders op andere sites worden er voor AEG tips gegeven (bijna hetzelfde probleem) om de stekkers los te trekken en terug te steken, (helpt niet), of alle contacten te schuren, of om alle soldeercontacten aan te tippen met een solderbout...
ps. koolborstels zijn het niet, want die heb ik een tijdje geleden vervangen toen die bijna helemaal versleten waren.(toen deed de machine namelijk bijna niks meer..zoals niet draaien -)
ps. als ik die tik op de timer geef en hij doordraait naar G begint ie meteen met water afpompen en daarna begint het centrifugeren,
pomp e.d lijken dus ook gewoon goed te zijn.
hoop dat iemand me kan helpen...
alvast bedankt voor alle moeite!!
gr,
Mimoun.
dan mijn probleem:
Prod. No: 914780088
gr,
Mimoun.
