Trommel draait niet van Zanussi FL1022C
Vanmorgen een hoop geratel en niet meer draaien
Afpompen ,water nemen e.d. allemaal prima,maar draaien ho maar.
Snaar is nog in orde,er zit niets tussen de trommel want hij draait gewoon handmatig zonder gekke geluiden.
Trouwens,het apparaat is misschien 50 keer gebruikt dus dat er iets versleten is lijkt me sterk.
Nav het geluid dat ik hoorde lijkt het me dat er iets is doorgebrand ofzo.
Maar aangezien jullie hier met een leek te maken hebben wilde ik de kenners maar om raad vragen.
Ik zou eens eventjes een blik gaan werpen op de moter.
Ik denk dat daar iets goed fout mee is met de collector of de koolborstels.
1. Zitten er geen brandpunten op de collector????
2. Ontbreekt er geen kopere lamel op de collector????
3.Zijn de koolborstels nog in orde???
Hoe oud is de machine precies??????
Wachtend op u antwoord met vriendelijke groet,
Rob van Pey.
De collector is dat kopere rolletje waar de koolborstel op zitten.
Is daar geen beschadiging aan????????
Dat er een kopere lamel weg is of dat er brandpunten op zitten????
Wachtend op je reactie met vriendelijke groet,
Rob van Pey.
De collector is nog heel en kan geen plekken ontdekken,alleen de kleur is nogal zwart waar de koolborstels tegen aan lopen,maar dat zal wel normaal zijn??
tnx.
Het gekke is dat hij wel heel even draait als ik het programma Q gebruik(centrifugeren)afpompen -1x in de rondte draaien en dat een keer of 4.
Als ik aan de pullie draai hoor ik wel wat maar geen geratel.Het was ook meer een geluid alsof er ergens sluiting was ofzo.Beetje geknetter.
Vind het maar vreeemd hoor,al met al is dit ding maar weinig gebruikt .
gr.
Mijn advies is controleer de machine op kabelbreuken en controleer even of er iets tussen de trommel en de waterkuip klem zit.
Het moet ergens vanaf komen.
Ook zou ik het module nog eens controleren en de collector van de moter toch een beetje oppoetsen hiervoor zijn bij Beekman b.v. of bij de handyman apparte schuur stick te krijgen.
En als het geen geratel maar geknetter is kun je maar van 1 ding uitgaan het is ergens een sluiting dus moet het hele verhaal in de electronica zitten.
Zit het dan niet in de moter en module dan moet het ergens anders zitten.
Het is een vervelende klus dat weet ik maar alleen door te zoeken kun je er achter komen.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt echt een devinitieve diagnose kan ik niet stellen.
Maar ik kan je wel een soort van plan bedenken wat je zou kunnen doen om het apparaat weer aan het draaien te krijgen.
Als ik jou was keek ik eerst na de moter deze moet goed en soepel lopen de collector moet een kopere kleur hebben en de koolborstels moeten netjes lang zijn en mogen er niet afgebrokkeld uit zien.
Ligt het niet aan de moter dan zou ik een blik gaan werpen op het module haal deze er even uit en kijk of er geen zwarte verbrande plekken op zitten ook zou ik met dit module even na een electronica zaak gaan om de relais door te meten en misschien kun je dit ook wel zelf.
Is het module dan ook uitgesloten dan zou ik eens wat meer na de bedrading gaan kijken zijn er geen beschadigingen is alles netjes gebundeld noem maar op zitten er nergens geen zwarte plekken.
Ik ga er nu even van uit dat het gerafel wat je hoort in de electronica thuis hoort.
Is het nu zo dat alles uitgeloten is en het probleem speelt zich dan nog af dan moeten we effe verder babbelen.
Mocht je nog vragen hebben ik beantwoord ze graag en ik vind het ook heel leuk om er in mee te denken.
Suc6 en ik hoop snel van je te horen met een goed resultaat!!
Rob van Pey.
Rob,iig bedankt voor je hulp,even van voor af aan........
Ik zette de machine aan en hij nam gewoon water,op het moment dat het wassen moest begonnen kwam dat vreemde geluid,ik rook geen brandlucht oid.
Koolborstels nagekeken enz.Nadien verschillende programmas geprobeerd maar alleen bij de optie Q (=centrifugeren)draaide hij ,al is het volgens mij maar 1 langzame omwenteling en dat 4x tijdens dit programma,dit nog een paar maal geprobeerd en hetzelfde,alleen bij Q.
Waar zit -en wat is de module???
Tnx.
Het module is de printplaat die de hele machine van top tot teen regelt deze zit of onder in maar het komt ook vaak voor dat deze bovenin zich bevind.
Ik zou toch nog eens goed na die moter kijken collector eventueel een beetje oppoetsen met een schuurstickje etc etc.
Je kunt de moter ook aan de kabel hangen en dan de machine laten centrifugeren dan kun je de moter beter volgen dus gewoon aan de kabel vast maken en effe op de grond zetten en dan zet je de machine op centrifugeren en kijk je wat de moter doet.
Ik denk dat je in eerste instantie het probleem toch echt moet zoeken in de moter.
De symtomen die je me op noemt over het probleem lijke sprekend op een defecte moter.
Ik zou eens even na een zaak gaan wat die moters doet reviseren of een zaak wat verstand heeft van wasmachine moters en hun daar even een blik op laten werpen en eventueel een test uitvoeren met die moter.
Als dit voor 100% is uitgesloten zou ik het probleem gaan zoeken in het module.
Maar ik zou eerst de moter eens goed laten checken wat alles wijst op een probleem wat daar van af komt normaal zou ik zeggen met die symtomen wat jij omschrijft koolborstels maar die waren nog 2cm.
Het zou misschien ook nog de tacho kunnen zijn die achter op de moter zit dat is die zwarte dop (meestal is die zwart) die zou je ook nog effe bij een witgoed zaak of even door kunnen laten meten om ook dit uit te sluiten.
Ik weet niet uit welke omgeving jij komt maar hier in limburg dat bedrijf wat ik je gister vertelde doet ook de moter voor de klant testen.
Als je verder weg woont is dit natuurlijk een probleem hoewel als je een monteur aan huis moet laten komen weet je ook wat je betaald.
Misschien een idee om er even na toe te rijden een keertje ????
Wachtend op je reactie.
Met vriendelijke groet,
Rob van Pey.
