Zanussi Condens droger sluit niet goed en start niet meer.
Ik heb een Zanussi TCS 674E Condens droger die niet meer wil starten.
De oorzaak is het knopje dat boven de trommel ingedrukt mordt door het palletje bovenin de deur (als je de deur sluit wordt het knopje dus ingedrukt door het palletje).
Nu blijkt dat het knopje wel gaat branden als ik de deur half dicht doe, maar als ik de deur helemaal dichtdoe, dan gaat de stroom weer van de droger af.
Een makkelijke oplossing zou kunnen zijn om het palletje korter te maken, dwz: een stukje afvijlen oid. Maar dat lijkt me een noodoplossing en verhelpt waarschijnlijk niet het echte probleem.
Wat te doen? Wat voor mechanisme zit er achter het knopje dat ingedrukt wordt? Als ik het knopje met een schroevendraaier in druk, dan kan ik dat een behoorlijk eind indrukken....verder dan het palletje ooit zou kunnen doen.
Het PNC nr. van de Zanussie droger is: 91671 5509|03
Alvast dank!
Opendoen en kijken, van buitenaf zie je het nooit.
Stukjes afvijlen of van buitenaf zitten pielen met een schroevendraaier maakt echt meer stuk dan goed.
Als het enkel een contactje is zou ik dat zeker vervangen !
grts
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
2K
  • Gesloten
Reacties
6
Weergaven
6K
  • Gesloten
Reacties
5
Weergaven
2K
Reacties
0
Weergaven
46
