Zaagblad Metabo afkortzaag wisselen
Ik heb een afkortzaag van Metabo met een 216 mm doorsnede blad waar nog steeds het orginele zaagblad in zit. Ik heb een nieuw passend blad gekocht, en wilde het huidige zaagblad loshalen maar dag ding zit muurvast.
Om het blad te wisselen zou je bij mijn weten een vergrendelknop moeten indrukken en vervolgens met een passende imbus sleutel de bout tegen de klok in los moeten draaien.
Omdat ik dat niet voor elkaar kreeg heb ik de imbussleutel al een peer tikken gegeven met een hamer, maar ook dat heeft niet geholpen. Ik heb zelfs het idee dat de vergrendelknop het zaagblad al niet meer helemaal vastzet.
Ik heb ook WD40 gebruikt, maar dat heeft niet geholpen, verwacht ook niet dat dit spul op de juiste plek komt omdat de sluitplaat die plek afdek?
Wie heeft er tips om die imbus bout los te krijgen?
Is het een bout of een moer?
Foto wil helpen.
Stekker eruit.
Zet het blad vast door bijvoorbeeld een schroevendraaier tussen de tanden te steken.
Draai de bout of moer los door deze in de draairichting van het blad te draaien, vaak is dat rechtsom.
Sorry het is een bout, zie foto
Had de gereedschaphandel hier al over gebeld en die had het over tegen de klok in, dus heb de boel alleen maar vaster gedraaid :roll: :x Ga het nog een keer proberen met iets tussen de tanden vastzetten en rechtsom losdraaien.
Gebruik een slagmoersleutel, dan beschadigd de bout en schroefdraad niet, het is linkse draad dus met de klok mee draaien.
Zet het zaagblad vast door de blokkeerstift in te drukken, positie 54 op de tekening.
Werkt de stift niet goed dan een lijmtang op het zaagblad zetten.
De blokkeerstift werkt volgens mij al niet lekker meer. Heb gisteren een imbussleutel geplaatst en het zaagblad vastgezet door een dikke schroevendraaier tussen de tanden te klemmen op de onderplaat.
Met de hand lukte het niet, dus met de hamer de imbusblussleutel een paar tikken gegeven met de hamer mee. Helaas zit de boel zo vast dat ik de imbussleutelkop al verdraaid heb (getordeerd). Een ander
Slagmoersleutel heb ik zo niet tot mijn beschikking.
Kun je een lijmtang zo vast op het zaagblad klemmen dat deze met de reeds toegepaste krachten niet doordraait?
Nog andere ideeen?
De ks 216 heeft linkse schroefdraad volgens de handleiding (blz 11)
bestel alvast een nieuw bout en boor deze uit.
Als de kop er af is is de spanning weg en los je de rest van de bout waarschijnlijk heel makkelijk.
Uitboren is lastig omdat de boor vaak vast slaat, ik slijp de kop van de bout weg met een haakse slijper, dat vind ik handiger.
Betere inbussleutel gebruiken, als een tik met een hamer niet werkt een stuk verwamingsbuis oid erop schuiven.
Welke kan heb je nu heen gedraaid?
Die machines waar geweld bij is gebruikt kom ik wel eens tegen, daar zijn deze machines niet op gebouwd en lopen grote kans op schade in de draaipunten.
Er zijn genoeg mogelijkheden het op een nette manier op te lossen, zie mijn reacties verder naar boven.
Dat is nooit op de ventilator maar altijd op de aandrijf-as(sen).
Jan schreef: Zet het zaagblad vast door de blokkeerstift in te drukken, positie 54 op de tekening.
Er zijn machines waar het wel op de fan is. Maar mooi dat dat hier niet is. Is er een risico door de beschadiging van deze blokkering?
Bij sommige merken zit er een vergrendeling net tussen de fan en het tandwiel.
Er kan schade optreden maar dat komt niet zo vaak voor en blijft meestal beperkt tot een kromme vergrendeling.
