Ytong wand egaliseren en wapenen
Beste klussers,
Ik vroeg mij af hoe ik het best een ytong wand kan egaliseren en kan wapenen tegen scheurvorming.
Mijn idee is om bouwstaalmatten van 2 mm dik (50mm x 50mm) van een zekere bouwmarkt tegen de wand te zetten en dan deze af tewerken met wand mortel. Waarschijnlijk moet ik de ytong wel primen om de sterke zuinig te verminderen.
Liever haal ik nu alles uit de kast om een solide en scheur vrije constructie te krijgen i.p.v. straks als de tegels er op zitten...
De bestaande wand is niet vertand gelijmd.
En mijn eigen werk vertrouw ik niet 100%, voor het eerst gedaan. Straks kan ik niet meer terug ;)
Ik dacht aan glasvezel of bouwstaalmatten en dan afwerken met een 'multi toepasbaar' mortel van een zekere fabrikant
Geen stalen matten gebruiken. Gewoon stucgaas of wapeningsgaas gebruiken. Eerst een (dunne) laag mortel opbrengen, dan gaas in de mortel drukken met spaan. Dan tweede mortel.
Of de wand eerst geprimed/voorgestreken moet worden hangt van de te gebruiken mortel af, zie gebruiksaanwijzing mortel. Sommige mortels hebben een zuigende ondergrond nodig.
Mijn eigen twee wanden wel vertand uitgevoerd en zelfs sponningen in de bestaande wand gemaakt van minimaal een blokbreedte en de nieuwe wand vertand aangesloten.
De bestaande wand is echter niet vertand uitgevoerd...die zie je aan de binnenzijde, loopt parallel aan de trap.
Daarnaast heb ik een vrij grote deur (93 breed en 231,5 hoog), achteraf was iets kleiner misschien handiger.
Bij verticale voegen over meerdere blokken inderdaad stucgaas gebruiken. Hoeft niet over de gehele wand.
Waarschijnlijk gebruik ik glasvezel wapening voor cementdekvloeren. Net van 40 x 40 mm en 1 m1 breed. Stucgaas heeft denk ik net te weinig stevigheid om gaten van bijna 1 of 2 sommige plekken te overbruggen. Of is er weinig verschil tussen de twee materialen? Wat zou je adviseren?
