Binnenkort gaan wij de badkamer in ons nieuwe huis vervangen, hiervoor wil ik 2 wandjes maken met een douchedeur ertussen. Ik heb al een aantal soort gelijke verhalen gelezen maar ik heb toch nog een aantal vragen. De wanden worden ongeveer 2meter hoog en zullen niet aansluiten aan het plafond. De wanden moeten ongeveer 62 cm lang worden, de hoeken wil ik graag 45 graden afzagen zodat de deur er netjes tussen valt. (Zoals te zien op de volgende foto)
1. Ik heb eerder gelezen dat ik ytong blokken moet gebruiken, deze direct aan de vloer en wand moet verlijmen en lijmankers gebruiken ipv veerankers; klopt dit?
2. Ook vraag ik me af of de blokken stevig genoeg zijn om een deur tussen te hangen als ik deze 45 graden afzaag, zal het dunste hoekje dit houden?
3. Is de wand dan stevig genoeg als ik deze niet aan laat sluiten aan het plafond?
4. Welke maat blokken kan ik het beste gebruiken en hoe kan ik dit het beste verlijmen? Aangezien de wand net iets langer is dan 60cm en eigenlijk alle blokken die ik kan vinden 60 cm zijn.
5. Welke dikte van de blokken is aan te raden?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
Ron
Ron
