Hallo!
We laten binnenkort een airco plaatsen en daarvoor dient er een voedingskabel aangelegd te worden. Deze kabel moet bij de buitenunit uitkomen en komt te staan op het platte dak van de garage, naast/tegen de gevel van de woning.
Ik zou graag de YmVK kabel door de spouw heen trekken, zodat ik op deze gevel de kabel uit te muur kan laten komen, zonder een buis over de muur.
Recht onder het punt waar ik de kabel uit de muur wil laten komen, zit de garage. De spouwmuur is alleen vorig jaar geisoleerd met parels.
Ik ben in het bezit van runpotec sticks. Misschien dat dit helpt...
Heeft iemand eerder met dit bijltje gehakt? Is dit haalbaar? De baksteen is denk ik 10cm diep. Dus ik moet 10cm diep boren om bij de spouw uit te komen. Een 90 graden is niet haalbaar om de sticks doorheen te duwen, dus had ik bedacht om in een hoek van 45 graden van buiten naar binnen naar beneden te boren.
Ik hoef niet meer dan een meter te zakken. Hoe ik de stick weer oppak in de garage ben ik ook nog niet over uit. Ik weet niet wat ik kan verwachten, maar logisch gedacht zou ik in de garage ook in 45 graden boren, maar dan naar boven toe, richting het andere gat boven.
Mocht het al lukken, dan moet het daarna natuurlijk ook weer goed waterdicht. Boor ik een gat van 20mm, is een 19mm flexbuis met wat siliconenkit eromheen voldoende? Of moet ik ruimer boren en dan met cement de buis vastzetten?
Ben benieuwd naar alle ervaringen / meningen!
