YMVK-kabel op hollewanddoos aansluiten
Hallo, in mijn schuur komt een YMVK-kabel binnen en deze wil ik op een hollewanddoos aansluiten (weet niet of ik het merk mag noemen, is grijs met rode verbindingsstukken). Alleen is het gat in de doos veel te ruim voor de kabel. Hoe pak ik dit het beste aan? Ik heb gelezen dat er geen trekbelasting mag zijn op de kabel.
Je hebt speciale kabelinvoeren met trekontlasting voor deze inbouwdozen.
Maar ik zou daar niet alleen op willen vertrouwen.
Zet de kabel in de buurt van de inbouwdoos sowieso goed vast, bijvoorbeeld met drukzadels.
Ok, helder. En als ik de kabel aan de onderkant van de doos binnen wil laten komen? Er zit een tuutje bij die je op de plaats van dat rode afdekplaatje kunt plaatsen, maar die is dunner dan die bovenste tuitjes.
De inbouwdoos andersom monteren zodat de dubbele tuiten aan de onderkant zitten?
Zolang je de kabel vlakbij de doos maar stevig hebt gemonteerd zou ik me persoonlijk niet al te druk maken. Desnoods schuif je een klein stukje buis over het laatste stukje van de kabel dan kun je "legaal" de buisinvoer gebruiken.
Dat is inderdaad ook een oplossing, maar de twee tuitjes boven daar komen al twee flexibele leidingen binnen, dus dat is geen optie. Maar een stukje buis klinkt als een oplossing. Dank!
