Wie kan mij helpen. Dakkapel verlagen
Dag allen,
Ik ben erg benieuwd of iemand mij kan helpen met onderstaand probleem:
Wij hebben een dakkapel laten plaatsen, tijdens het plaatsen bleek dat hier
toch een vergunning voor nodig was, hoe dit kwam heeft een duidelijke reden,
maar daar dit niets met klussen op zich te maken heeft laat ik dit in dit
forum maar even buiten beschouwing.
De dakkapel is geplaatst in de nok, na veel heen en weer te hebben
gecorrespondeerd hebben wij toestemming van de gemeente om de dakkapel te
behouden, echter: hij moet iets zakken zodat er 1 dakpan tussen de nok en de
dakkapel komt te zitten.
Dit is voor mij een hele nieuwe situatie, ik ben zelf blind en hierdoor merk
ik dat het erg lastig is om voor mij zelf goed te visualiseren over wat
mogelijk is, welke varianten een optie zijn, verlagen van het dak, inkorten,
etc. Etc.
Ook hoop ik op die manier een indicatie te krijgen over de prijs waar ik dan
aan moet denken. De aannemer heeft al wel gezegd dat het allemaal mogelijk
moet zijn, maar ik vind het niet prettig om maar op 1 iemand af te
gaan.Uiteraard is het ook mogelijk om veel te weten te komen dmv. Het
opvragen van andere offertes, maar een tip van een ervaren klusser is mij
zeer welkom.
Ik zou graag in contact komen met iemand, liefst omgeving (verwijderd), met
wie ik wat ervaringen kan uitwisselen.
Met hartelijke groet, Ronald
Dit forum richt zich uitsluitend op het zelf verrichten van klussen.
Maar misschien heeft er nog iemand informatie over hoe zoiets meestal wordt aangepakt. Alhoewel dit natuurlijk wel een erg specifiek probleem is, dat ongetwijfeld pas goed te beoordelen is wanneer ter plekke bekeken!
Veel succes in elk geval met dit lastige probleem!
Dit alles hangt een beetje af van hoe het dak is gemaakt, waar de gordingen en spanten zitten. Zonder die info valt er weinig te bedenken.
In principe is het mogelijk om de complete dakkapel op te pakken en ergens anders neer te zetten. Dit hangt wel een beetje van de constructie af, maar vaak worden ze in een fabriek gemaakt en gewoon met hijskraan op een huis gezet.
Lastiger is het denk ik om je dakkapel-plafond te laten zakken, ik vermoed dat je dan in de knoei komt met je raampartij.
Wat betreft uitwisselen van ervaringen : daar is dit forum toch voor ?
Zo hoef je je niet te beperken tot Gelderland, maar ligt heel Nederland en ver daarbuiten binnen handbereik. :D
Indien het een om een kant en klare dakkapel gaat uit de fabriek zal het niet zo moeilijk zijn om deze in het dakvlak te laten zakken.
Echter let wel op dat door de dakkapel een panlengte te laten zakken ook de onderdorpel van het kozijn zakt. Indien de onderdorpel nu bijvoorbeeld op een hoogte zit van 900 mm zal dit ongeveer 700 mm worden. En wordt het plafond van de dakkapel niet te laag?
Zeker gezien u handicap lijkt het mij belangrijk om voldoende vrije hoogte te hebben!
Mogelijk kan een bouwkundige naar de situatie kijken of het mogelijk is om het dak van de dakkapel aan te passen zodat de rij pannen aan gebracht kan worden zonder dat dit tenkoste gaat van de binnenwerkse hoogte.
3
249
2
743
12
3K
