Het probleem wat bij onderstaande situatie staat beschreven al eerder gemeld in dit forum, maar was naar mijn idee niet duidelijk genoeg omschreven. Ik zal proberen het duidelijker te omschrijven zodat iemand die ook een remeha heeft misschien het probleem herkent en mij kan helpen wat het probleem is. Remeha al hierover gemaild, maar zij verwijzen mij naar een installateur die hun kan bellen terwijl hij bij de ketel staat. De installateur is al 2x geweest, maar het probleem speelt nog steeds. Voordat ik de monteur weer laat komen hoop ik hier een antwoord te krijgen wat er eventueel aan de hand zou kunnen zijn.
Situatie:
Wij hebben een 2-jarige ketel van Remeha. Het gaat om het type: Remeha Calenta Ace 40L CW6
We hebben nu de CV al 2 maanden uitstaan vanwege de zomer. We konden voelen dat de aanvoerleiding vd CV onderaan de ketel gloeiend heet werd bij warm water gebruik of wanneer de boiler opwarmde. Een installateur erbij gehaald: --> de motor vd 3wegklep bleek stuk te zijn.
Echter nu wordt de aanvoerleiding vd CV onderaan de ketel nog steeds gloeiend heet. Heb toevallig ook aan de retourleiding vd CV onderaan de ketel gevoeld en deze wordt ook heel heet.
In de winter toen de CV aanstond had ik al steeds geconstateerd dat de retourleiding vd CV bij de ketel steeds zo heet voelde. Dus aanvoer en retour bijna net zo heet terwijl bij de vloerverwarmingverdeler en radiatoren de retourtemperatuur veel kouder was. Tot nu toe was dit nog niet opgehelderd. Nu staat de CV uit en heeft het blijkbaar niet met de CV te maken, maar dus toch iets in de ketel? De installateur had wel naar de 3wegklep gekeken, maar die was goed, vandaar dat hij alleen de motor van de 3wegklep had vervangen.
Wanneer de boiler aangaat of wanneer warm water wordt gebruikt wordt de aanvoerleiding vd CV onderaan de ketel heel heet. Dit gaat voor zover ik kan voelen wel 2 meter naar beneden. Wanneer ik de retourleiding vd CV voel voordat ik warm water gebruik of wanneer de boiler v CV aan gaat voelt de leiding nog warm van de vorige keer dat er warm water werd gebruikt of de boiler vd CV is opgewarmd. Wanneer ik de warme kraan aanzet voel ik ineens deze nog warme CV leiding heel koud worden, alsof er allemaal koud water inloopt (weet niet of dit vanuit de ketel komt of dat het vanuit de CV-leiding naar de ketel wordt gestuwd). Wanneer na even warm water te gebruiken de interne boiler vd ketel aan gaat dan blijft de aanvoerleiding van de CV onder de ketel continu heel heet. Ook wanneer de boiler tussendoor aangaat om het water in de boiler warm te houden blijft deze aanvoerleiding heel heet. De retourleiding vd CV onder ketel blijft zolang de boiler opwarmt vooralsnog koud. Pas wanneer de boiler weer stopt loopt deze retourleiding weer vol met heel heet water. Dit is tot ongeveer 50cm onder de ketel. Soms loopt dit ook nog een beetje door naar de leiding die naar het expansievat (met voordruk) gaat. Deze hangt naast/boven de ketel. Dit water is lauw, niet zo warm als de retourleiding vd CV onder de ketel. Voor de zekerheid vermeld ik nog een keer dat de radiatoren/vloerverwarming nu niet aanstaat in de zomer,
We hebben wanneer de temperatuur weer kouder wordt problemen met een niet goed werkende vloerverwarming waarbij te koud water de vloer in gaat. Kan het zijn dat wat in bovenstaande tekst staat kan veroorzaken dat de ketel ontregeld raakt wanneer de CV ook meedraait? Ik bedoel dan dat wanneer de ketel dit hete water in de retourleiding vd CV onderaan de ketel detecteert dat hij hiervan misschien in de war raakt en minder warm water gaat leveren voor de CV? Kan dit?
Groet Adriaan
Situatie:
Groet Adriaan
