Remeha Calenta 40c heeft geen drukmeting meer
Sinds afgelopen week komt er de melding op de Isense thermostaat "De waterdruk in uw CV systeem is te laag. Vul het water bij." met bijhorende foutcode F217.
Nu op de ketel zelf is er totaal geen drukuitlezing meer, deze weergeeft "-.- bar".
De manometer op het systeem zelf geeft echter aan dat er nog steeds voldoende druk is (1,8 bar).
Een defecte manometer is uit te sluiten, wanneer ik een klein deel water aflaat daalt de druk.
Ketel werkt nog steeds correct, radiatoren worden geheel warm en SWW-productie is ook goed.
Al enkele zaken die ik heb ondernomen:
  • Ontluchten
  • Ketel heropstarten (spanning verwijderen en opnieuw opstarten
Mij lijkt dit een defecte druksensor (Artikelnummer 37840002) of een defecte printplaat.
Zijn er personen die dit ook voor hebben gehad of mij op weg kunnen helpen hoe ik één van beide kan uitsluiten voor ik zomaar componenten ga vervangen?
Bedankt!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Op één of andere manier was het stekker van de sensor die slecht contact gaf. Enkele weken terug wel een onderhoud laten doen. Misschien is hij hierdoor los geraakt en na verloop van tijd toch helemaal het contact verloren. Bij deze is
    het dus opgelost! Bedankt!
    • Like
    Waarderingen: Marcn.88
