Whirlpool Vaatwasser ADG 6949
Hoe kan ik het metalen plaatje aan de onderkant van de voorzijde van de vaatwasser verwijderen?
Nadat ik de schroefjes heb verwijderd zit het plaatje wel al los maar zit het blijkbaar nog ergens bevestigd.
Is het misschien de witte plastic "dop" in de vorm van een 6-kantige moer (met gaatje in het midden), in het midden van het metalen plaatje?
Vaatwasser Whirlpool ADG 6949.Het gaat om de metalen plaat op de vaatwasser bevestigd, zichtbaar onder het houten frontpaneel.
Groet, Dick
Die zit gewoon met een paar schroeven vast maar je moet wel het frontpaneel verwijderen volgens mij. Dat is voor mij altijd stap 1 als ik aan een vaatwasser begin die ik open moet schroeven. Het front zit met 4 of 2 schroeven aan de binnekant van de deur vastgeschroeft. Die zijn langer dan de andere dat zie je als je ze eruit haalt. Daarna kun je het paneel eruit tillen of omlaag schuiven eraf.
Nog even voor de volgers: zonder enige actie doet de vaatwasser het inmiddels weer. Het betrof foutmelding F2. Dat schijnt een melding te zijn bij "wateroverlast" onderin het huis van de vaatwasser. Hoe het erop komt is mij niet duidelijk. In ieder geval is er blijkbaar na een week buiten bedrijf de boel zodanig opgedroogd dat ie het weer doet. Maar voor hoe lang? Ik ga toch maar eerst kijken of er nog iets te "dweilen" valt.
Aan de binnenkant van de klep zijn aan beide zijden 5 schroefkoppen zichtbaar.
Rubberen afdichtingsstrip aan onderzijde van de (binnenkant) klep ziet er wat rommelig uit. Lijkt wel met kleine inhammetjes of scheurtjes. Misschien oorzaak van foutmelding F2.
Is rubber strip ook zelf te vervangen of lastig?
Gerelateerde klussen
