Whirlpool vaatwasser 3b19 bak loopt helemaal vol
Onze vaatwasser begint het programma door heel lang water in de machine te pompen. Tot de bak vol is tot aan de deur. Dan loopt het vervolgens door de deur naar buiten. Met liters tegelijk. Na een tijdje begint het programma en dat loopt prima door.
Met pannen onder de deur kunnen we een hoop afvangen. Dat is vooral aan het begin en tegen het einde nodig.
Aan het einde pompt de vaatwasser alles netjes af en is het alsof er niets aan de hand is. Ook als ik een programma start, de bak laat vol lopen, dan het programma stop en een nieuw programma begin, start de vaatwasser netjes met alles leegpompen. Dat gaat supersnel en zonder gekke geluiden. Roosters/filters zijn schoon.
Iemand enig idee? Heb hem nu open, dus kan makkelijk foto van zijkant maken. Onderkant is niets te zijn.
Dank!
