Whirlpool Magnetron doet het niet meer na brandje
Ik heb vandaag een stokbrood in de magnetron gelegd. Nu heb ik echter de crisp functie gebruikt. Na het veranderen van de lichtsterkte in mijn huis ben ik gaan kijken naar de magnetron. Het stokbrood was helemaal zwart geworden en brandde volgens mij ook even.
Nu doet mijn magnetron het niet meer en ik denk en hoop zelf dat het een zekering is. Heeft iemand misschien een idee.
Alvast bedankt
Dat is geen zekering want die zitten er vaak niet in.
Een magnetron bevat zeer hoge spanningen tot enkele 1000den volts; de opstelling van dit systeem is levensgevaarlijk als je niet weet wat je doet.
Daarbij kan er bij het verwijderen van de behuizing stralings lekken ontstaan.
Daarom raad ik je ten sterkste af dit apparaat zelf te herstellen.
Heb je hem ook de wandcontactdoos al geprobeert met een lamp?
Het kan namelijk best zijn dat er een las in een lasdoos defect is, dit geeft ook knipperende verlichting.
Ik zeg niet dat ik hem ga openmaken ik vraag alleen wat er aan de hand zal kunnen zijn. De magnetron doet het gewoon niet meer.
Tijd voor een nieuwe?
Doet het stopcontact waar de magnetron contactstop(stekker) ingezeten heeft het nog wel? Er kan namelijk ook een las defect zijn in je installatie.
Magnetron al geprobeerd op een ander stopcontact te zetten?
Op ons forum wordt geen advies gegeven voor reparatie aan magnetrons, waarvoor de kast van de magnetron-oven open gemaakt moet worden.
Dit in verband met de zeer grote gevaren, die daaraan verbonden zijn.
Zie onder andere Magnetron Whirlpool VIP34 defect.
- Stralingskamer maximaal bewaking aangesproken.
- magnetronbuis defect
- magnetron voeding defect
- hoogspannings diode defect
- boostercap defect
- kroonsteen defect
- stekker defect
- deur contacten defect
- logica in beveiliging of defect
- MOT overleden
- verbrande printsporen
Ik heb, dacht ik, al normaal geantwoord maar als dat niet naar je zin is moet je je geluk elders maar zoeken. Ik geef je een paar opties die je kan controleren zoder gevaar en daar geef je geen enkele feedback op behalve, dat we geen normale antwoorden geven.
