K Kees koen 6 feb 2008 #1 8575 867 12000 lekt condens langs de deur. ik heb de deurrubber al vervangen en het slot compleet.filter schoon gemaakt en de bak met de 2 slangen ook die onder in zit met de vlotter.wie kan mij met dit problem verder helpen?
K Kees koen 7 feb 2008 #4 Luchthuis is ook goed schoon. kan het ook aan de afdichting van de trommel liggen?
K Kees koen 15 feb 2008 #5 Kan het ook het pompje zijn van de afvoerbak met de 2 slangen dat het niet meer pomt???
