Whirlpool amazone 1400 piepend geluid
Wasmachine : Whirlpool.
type : Amazone 1400
Service nr. : 857061412000
S.Nr. : 410404015771
Deze wasmachine heeft af en toe een piepend geluid, voornamelijk bij lagere toerentallen.
Ik heb een idee dat het ergens bij de trommel wegkomt. Het komt niet uit de electromotor. Ik heb de poly-v-snaar eraf gehad en de electromotor draait dan soepel rond zonder vreemde bijgeluiden. Als ik aan de poeli van de trommel draai merk ik ook niks vreemds. Ook geen lagergeluid of iets dergelijks.
Centrifugeren gaat niet goed, de was komt er nat uit.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt.
Zat ik ook aan te denken. Er zit echter geen spaninrichting op zodat ik de snaar kan spannen. Dan zal ik er waarschijnlijk een nieuwe snaar op moeten zetten?
Waarschijnlijk de rubber afdichtings ring die voor de lagers zit. Deze zorgt er voor dat er geen water bij de lagers komt.
Als deze droog raakt wil deze nog wel eens beginnen te joelen. Om dat op te lossen moet je eigenlijk de kuip uit elkaar halen en de ring vervangen of smeren. (beter is vervangen).
In de praktijk zetten we er vaak nieuwe lagers en afdichting in.
  • Gesloten
1
3K
0
1K
1
3K
