Whirlpool Amazone 1400 centrifugeert niet
Beste forum-leden,
Ik heb de tread van Gait uitvoerig bestudeerd, maar helaas nog geen passende oplossing voor dit probleem gevonden.
Whirlpool amazone 1400 piepend geluid is het draadje van Gait, mod.
De problemen van Gait s automaat en mijn amazone1400 zijn gelijk.
Dat piepen kan ik wel mee leven, maar het centrifugeren is toch wel lekker om te hebben, maar dat doet het toestel niet meer.
Ik heb best wat technische kennis, en heb ontdekt dat de machine het programma, ongeacht welke temp. gewoon afwerkt TOT het centrifugeren. Daar stopt het programma, en wacht op een sensor .
Dat sigaal komt niet, maar als ik met de hand op dat moment het vliegwiel (aandrijf-wiel) op het trommel een klein duwtje geef (+/- 45 deg.) gaat het programma verder en wordt het programma naar behoren afgerond. Inclusief 1400 toeren centrifuge.
Ik het de koolborstels gecontroleerd, zit nog ongeveer 8 a 10 mm rest-lengte op, gemeten vanaf het borstelhuis. De collector direkt ook maar even licht opgeschuurd, maar geen verbetering.
Nog klein dingetje....
De motor lijkt een DC- en AC-combi-motor, waarbij het wassen in AC-mode gaat en het centrifugeren in DC-mode... denk ik.
Ik heb ook een vermoeden. Zou het te maken kunnen hebben met dat doosje met dat slangetje eraan dat boven het deur-slot zit. Lijkt een soort van druk-schakelaar....?
Dat slangetje eraf gehad, en doorgeblazen met een rietje, niet verstopt.
Ik heb de overtuiging dat het defect iets kleins is, en de machine nog lang niet afgescheven is.
Hoop voldoende info voor de tech s te hebben gegeven.
Hoopvol afwachtend,
MrWonderfull
Whirlpoool service nummer 8570 614 12000
Leeftijd ongeveer 4 jaar
