Hallo ,
Hier een vraagje we hebben een wasmachine Whirlpool Amazone 1200.
Het probleem is als ik hem aan zet gaat de klok lopen (mechanisch), De klok loopt door doet niets en dan knippert het lampje deur open.
Ik heb de koolborstels nagezien nog 25 mm steekt eruit ook het latoen koper naar de borstel zit nog vast, de motor loopt niet niet bij afpompen ( de pomp wel) en niet bij centrifugeren. waterklep werkt, opeen bepaalde manier pakt hij wel water, de nivo schakelaar een kant werk schakeld bij blazen en de koperen aansluiting doet niets, de verwarming spiraal is door gemeten en goed. De hoofd schakelaar op de blauwe knop is in orde. Moet ik het probleem in de relais op de klok schakelaar zoeken ?
Zoals je ziet heb ik al het mogelijke gedaan .Wie kan me helpen?
Groetjes
Groetjes
