Werking voetventiel
Wat ik eigenlijk mis en ook niet echt kan vinden is de exacte werking van een voetventiel bij mijn radiator.
Ik neem aan dat ik door deze en de kraan (boven) dicht te draaien de radiator kan afkoppelen. Mijn vraag is, klopt dit en hoe werkt zo'v ventiel nou precies.
Moet ik eerst de "afdek"bout links los draaien en kan ik daarbinnen dan een schroefje vinden om af te stellen of dicht te draaien?
Graag advies.
Ja, je verhaal klopt precies.
Alleen kan die schroef (in het voetventiel) uitgevoerd zijn als een inbus.
Voor de rest is je verhaal correct.
Kwa werking is er nog wel wat verschil, er zijn eenvoudige die alleen open dicht functie hebben, je hebt ze ook met een voor instelling.
De laatste zit iets complexer in elkaar.
Dit is een voorbeeld (url helaas niet meer werkend)
Hoi Stunz,
Helemaal eens met de mannen, maar tel wel de slagen van dicht draaien.
Dan kan u na dat de radiator weer is gemonteerd het voetventiel weer even veel slagen open zetten.
Ze worden vaak gebruikt om de waterstroming door de radiator in te regelen. als u het voetventiel dan geheel open zou draaien raakt het overige van de installatie misschien ontregeld.
Succes ermee
Dit is een onderblok en je moet wel weten om wat voor merk en type dit gaat, er zijn verschillende uitvoeringen van met elk hun eigen bediening.
