Goedemiddag,
Ik sta eindelijk op het punt te beginnen met het maken van een dubbele poort.
Echter blijft het mij weleens onduidelijk wanneer nu wel of geen rekening te moeten houden met de werking van het hout.
Het moet iets vergelijkbaars worden als de poort op de foto hieronder (alleen het bovenste gedeelte met diagonale latjes doe ik dan verticaal om het niet te moeilijk te maken)
Als je kijkt naar de verticale planken in het frame (gedeelte met de schuine klampen), waarom zou je in deze situatie die planken net als de klamp wel strak in het frame kunnen plaatsen, en bij het plaatsen van bijvoorbeeld houten gevelbekleding wél weer op de kopse kanten beetje ruimte over moeten laten?
Ik wil mijn poort maken van Douglas hout en het frame zal 58mm worden. Dan maar meteen een extra vraag: hoeveel mm ruimte tussen de twee poortdeuren houden om te voorkomen dat die deuren in de winter gaan klemmen? Het dubbele bij een standaard enkele buitendeur, zeg 10-15mm?
Ik hoop dat jullie hier wat meer duidelijkheid over kunnen verschaffen, want dit is iets wat langer onduidelijk is bij mij...
Groetjes
Groetjes
