Lekkage bij kozijn binnen - capillaire werking?
Hoi,
Handig forum dit! Ik heb al wat zitten scrollen voor mijn probleem maar kan nog niet de juiste oorzaak en oplossing vinden.
Een raam in de dakkapel lekt aan de binnen kant. Zie foto van binnenkant. Bij regen en harde wind komt er water langs naar binnen.
Dakkapel zit er al ruim 10 jaar op, nooit eerder dit gehad.
Net buiten onderzoek gedaan, maar volgens wat ik hier op de site vind, lijkt alles netjes conform voorschriften gemaakt.
Zo op het oog en te voelen zit er nog voldoende kit langs de afdichtingsranden van het raam (dubbel glas).
Het enige wat ik kan bedenken is dat er bij harde wind en doordat verf is afgebladderd, er een capillaire werking ontstaat aan de onderkant van het kozijn.
Herkent iemand dit of zou er een andere oorzaak zijn en hoe dit te verhelpen?
Vriendelijk dank!
Harrie.
Rooster, ook dank voor jouw reactie. Er zit inderdaad geen waterhol in maar ik vraag me af of dat de oorzaak is. De voorgaande 9,5 jaar heeft het niet gelekt dus de kit oorzaak lijkt me aannemelijker.
Was dit dan de oplossing?
Ik versta niet goed hoe via de kitnaad langs buiten water kan naar binnen lopen uit het houten kader? Zitten er dan gaten in dat houten kader?
