Opnieuw geveld door een Corona besmetting staat het aanhanger project even op een laag pitje.
De spullen nu maar besteld ipv. zelf ophalen dus moet wachten tot die binnen komen.
En ja kan kun je in bed gaan liggen en alle herhalingen gaan kijken maar ik voel me prima (op wat hoesten na) dus ben mooi naar de zaak gegaan waar toch niemand was en waar ik ook niemand anders kan besmetten.
Daar lag nog een projectje bankschroef
Wat toch ook wel handig is dat deze ergens op gemonteerd kan worden.
Nu had ik al een keer een 1e zijkant gemaakt
dus ook de 2e zijkant op maat gemaakt
de rest van de liggers op maat gezaagd
Daarna even passen en meten hoe je zoiets in je uppie in elkaar zet zodat het ook recht en haaks is.
Maar met de nodige lijmklemmen, tig keer iets veranderen want als je de ene kant iets losdraait dan zakt de andere kant ook weer.
Maar uiteindelijk gelukt en met een flinke sjorband alles haaks getrokken.
En alles stevig in elkaar gelast zodat het geraamte 1 geheel is geworden.
Nog even flink slijpen en schuren, alles stof vrij maken en nog weer een keer ontvetten
en nog een uurtje klieder kladder klodder en het geraamte van de werkbank staat in de blauwe verf.
Maar dan kom je er wel achter waarom schilders sommige verf niet meer mogen gebruiken want ondanks dat de roldeur open stond was het met al het hoesten bepaald geen pretje om nu met deze verf te moeten werken.
Nu maar hopen dat de verf vannacht een beetje wil drogen zodat ik morgen het blad kan gaan monteren (heb een groot 4 cm dik eiken werkblad weten te scoren) en de bankschroef kan plaatsen.
Dan nog wat laden kasten er onder en een plekje in de werkplaats leeg maken waar hij kan staan zodat hij ook in gebruik genomen kan worden.
