Welke stopkraantjes?
We willen graag tijdelijk het water kunnen afsluiten onder de wastafel. Zie foto!
Welke stopkraantjes zijn het makkelijkst om te monteren? Liefst niet te moeilijk met zagen en dergelijke. En hoe moet dit, met teflon? Met of tegen de draad in?
Ik weet niet welke moeren dit allemaal zijn op de foto, knel 3/8, dan tussenstuk 2x3/8, en dan 3/8 binnen?
Dus beter knel vervangen? Hoe moet dot, dat betekent toch zagen?
Stopkraantjes kopen we het liefst bij hornbach of toolstation. Zijn daar ook teflon en fiber ringen voor nodig?
Je zou alvast even zo kunnen zoeker: afbeeldingen mini kogelkraan recht.
Dan kun je al een beetje zien wat je zoal zou kunnen gebruiken.
Ook afhankelijk van de aanwezige maten koppelingen.
Ik denk dat je aan de ene kant knel 15 (of is het een 12 mm leiding?) moet hebben en aan de andere kant een zelfde schroefdraad als aan die flexibele leiding. Daarvan kan ik zelf de maat niet inschatten, ben geen vakman op dat gebied. Meet eventueel de buitenmaat van dat koperkleurige schroefdraad even op met een schuifmaat en vermeld het hier.
Waarschijnlijk helpt onze @Henk253 je dan nog wel verder. :wink:
  • Like
Waarderingen: Roboror
En verschillende knel moeren en knelringen is ook lek gevoelig zie je wel bij kalk aan slag.
Dus niet zagen of branden dus los draaien en er tussen en dan klaar.
Kans bestaat dat het iets drupt.
Het mooiste en beste is de oude knel moer en knel ringen verwijderen dan kan je een goede lekvrije verbinding maken.
je kunt ook de bovenste wartel los, dan teflon er om heen
Dan kan je daar een
Mini kogelkraan binnen/buitendraad 3/8 opdraaien.​
De groene kant moet wel vlak zijn want daar komt de wartel op van je slang
Maar omdat je zo mee bezig gaat dan gaat de oude knel misschien druppen ene misschien kan ie vaster.
Maar beste advies is leiding door zagen en daar vandaan met alles nieuw naar de slang toe
Je kunt een haakse afsluiter zetten.
Als het 12mm is dan kan je hem er op knellen en de slang op dat kraantje mist slang lang genoeg is.
  • Like
Ontzettend bedankt voor al jullie reacties! Ik weet niet zo goed hoe ik op jullie direct kan reageren.
Vraagjes aan Henk253:
Ik durf inderdaad niet te zagen. Als ik dat wel zou doen:
Waar zou ik moeten zagen? Gewoon met een normale ijzerzaag? En dan die laatste afbeelding er op? Dus die knelt dan op die leiding, zonder teflon maar met zo'n ring?
Als ik niet zou zagen, dan dus de Mini kogelkraan binnen/buitendraad 3/8 opdraaien, maar je denkt dat dan misschien het gaat lekken?
Ik heb dit allemaal nog nooit gedaan, alleen kranen vervangen, dus kwam nooit verder dan een 3/8 moer met teflon aandraaien :)
Dan zou ik zeggen besteed het uit als je het niet aan durft bel een klusjes bedrijf of via de bouw markt.
Want als het gaat lekken dan weet je geen raad hoe het op te lossen
Als ik de blauwe knelmoeren er af draai, zie foto, kan ik daarna deze er op zetten?
Werkt knellen dus gewoon met knelringen, en moet daar voor de zekerheid nog een fiberring bij, of is fiberring alleen nodig voor schroefverbindingen?
Of anders 1 van dese twee, en dan welke?
Niet iedere knel moer en of knelring is gelijk.
Je kunt het proberen los te draaien even schoonmaken kalk er af wrijven dan deze kraan
De rode pijl die wartel met ring vervalt en daar komt de bestaande op vast met 2 tangen knel verbinding vast zetten
Daar waar groen is daar komt de slang op in de slang zit een ringetje.
En met een schroever draaien kan je hem dicht zetten
  • Like
In principe zou je deze stopkraan er dan ook op kunnen zetten toch? En geen fiber ring nodig aan de kant van de knel moer toch?
Niet alles is namelijk op voorraad en ik zou de wastafel er maandag af willen halen ivm het tegelwerk wat ze komen doen.
Maar op zich zou ik daarvoor ook deze even met teflon op het verbdindingstuk kunnen draaien, toch?:
