Welke drain is dit?
Het lijkt me niet handig om hier zo maar met een ontstoppingsveer doorheen te gaan zonder het membraan te verwijderen.
@ PaRaN0iD Probeer eens om het membraan eruit te trekken.
Het loopt nu perfect door, alleen zit er geen haren vanger dat is dus nu het probleem
Lijkt dus niet echt een verstopping, anders zou hij niet "perfect doorlopen".
Hij heeft er wel al een plastic ding uitgehaald, dat zal wel de doorstroom beperkt hebben.
Ik zou of kijken of zo'n rsa adapter er inpast en ook een zeefje heeft (kost een tientje) en anders inderdaad zoals al vaak gesuggereerd, opzoek naar een passend zeefje tegen de haren.
Recentelijk woning overgenomen, in de douche een drain , hier liep steeds slechter het water weg
Doordat water slechter weg liep kan ook iets wezen van lucht prop
Vaak de verloop verkeerd of verkeerd aan gesloten.
Om echt te weten komen is met een camera in de buis te gaan om te kijken waar het probleem zit.
Zat er nog verder over na te denken over dat water in de drain en me gevonden drain afvoer daar klopt iets niet met de hoogte.
Dus ik denk dat het ongeveer lijkt maar met iets andere sifon is.
Omdat je ook zei dat je de veer moeilijk het hoekje om kreeg en naar boven moest.
Excuus voor de late reactie, maar het zit totaal niet verstopt. alles loopt vloeiend weg. Er zit nu alleen geen 'vanger'
Die van den berg heeft mogelijk iets weg ervan inderdaad, goed gevonden! Ik ga contact opnemen met dat bedrijf. Mogelijk hebben ze een definitief antwoord. Want ik lijkt wel net iets anders qua maatvoering te hebben?
Ik had trouwens nog via gootsteenzeef zo'n rond zeefje geprobeerd, maar die is te fijnmazig en loopt snel vol met smurrie, dat werkte niet helaas.
  • Like
Waarderingen: Henk253
Je gaf in begin direct aan dat het slecht weg liep en je een veer had gebruikt.
En straks krijg je het probleem water wil niet weg of er komen weer haren binnen mee.
Dan beter zo laten en af en toe met de veer er door heen.
Of een betere drain nemen.
Ik lees dat hij slecht doorliep en dat dat kwam doordat er een stuk plastic (waarschijnlijk een soort van zeef) verderop in de leiding vastzat. Toen dat verwijderd was, loopt het weer prima door.
Nu dus, indien gewenst, alleen op zoek naar een nieuw membraan of zeef. Daarvoor hoeft niet de hele drain vervangen te worden, lijkt mij.
Het bedrijf gecontacteerd en het is inderdaad een van den berg. En dit type is alleen met dat reukslot mogelijk, geen zeef of harenvanger.
Hoort geen water in te staan ook niet met een sifon. Het is er lekker in gebeund blijkbaar.
We gaan nu voor zo’n draindodger
  • Like
@Kaajee ik zeg dat er eventueel een andere drain in kan doen omdat de situatie niet klopt er blijft water in staan en als je dan douche met haren die stromen niet weg met het water maar hopen op.
En de reactie van @PaRaN0iD schijnbaar is er gebeund want er hoort geen water in te staan.
Hi mannen. Het heeft een goede poos prima doorgelopen, allen is de douchemengkraan ook tussendoor defect geraakt, tijdje niet gedouched en nu nieuwe erop. Loopt het weer niet goed weg? Of er komt meer water uit de nieuwe douche of er zit weer wat in.
Nu is het na 2,5 uur gelukt om 1 keer de veer erin te krijgen en kwamen er 2 plukken met haar mee terug. Ik ben nog steeds aan het proberen om die veer er weer in te krijgen maar het lukt me niet, zeeer vervelend.
Een nieuwe drain is ook niet ‘effe’ geplaatst. Heb ook de HG haar-ontstopper geprobeerd, hielp minimaal.
Zit te denken om wellicht met zo’n lucht pistool / pomp, of ik weet niet hoe het heet te proberen te ontstoppen?
Het is zon standaard gamma ding van 2 meter met een rode handvat. Het laatste 10cm van die veer is dat uitgetrokken zeg maar om haren enz erin te kunnen laten vastlopen
