Welke schroeven?
Hoi allen,
Welke schroeven zijn er nodig om een spaanplaat vast te schroeven op een toilet ombouw?
Kan dit met de standaard gipsschroef of zijn hier andere voor nodig?
Deze is van metaal. Maar bedoelde dan het frame van het inbouwreservoir. Zie dat je hier ook voor stevigheid in kan schroeven dus dat wil ik graag gaan doen.
Dank voor jullie reactie!
Geen spaanplaat gebruiken bij een toilet om bouw en vooral niet in vochtige ruimtes.
Beste is 18 mm multiplex deze kan beter tegen vocht en is veel sterker, wel goedkoper.
Vaak is goedkoop duurkoop.
Wat is er mis met groen spaanplaat? Als dat zo nat wordt dat het problemen oplevert, dan wordt het waarschijnlijk toch slopen.
Schroeven niet nodig, lijmkit is meer dan voldoende, persoonlijk zou ik zelfs geen schroeven willen in het frame.
Het bekendste merk plaatst in een instructievideo helemaal geen hout, gewoon direct een groene gipsplaat tegen het frame. Dat wordt het toilet weer 2 cm groter.
Ik ben geen voorstander van spaanplaat in een badkamer of wc, vaak problemen van weer slopen.
Maar ja, gewoon doen merk van zelf wel.
Gewoon multiplex, dat spaanplaat is veel te veel zaag werk. Multiplex laat op maat zagen en op de klus maak ik de gaten erin. En gewoon vast zetten met schroeven. Dat lijmen is niet geweldig. Met een beetje kracht heb je ook zo weer los. Dat gebeurd niet met een schroef
Gaan er bij jou kuddes olifanten naar het toilet?
De enige reden waarom ik niet zou lijmkitten is omdat het juist lastig los te krijgen is.
Dat probleem is er niet als je gipsplaat direct lijmkit, dan trek je de gipsplaat wel kapot als het eraf moet.
Wat gebruik je nu lijm of schroeven? het ene moment zeg je dit en vervolgens weer iets anders.
En als je een klus uitvoert voor mensen die een nieuw toilet nodig hebben, ga je geen risico lopen toch?
En die paar schroeven erin draaien is de moeite ook niet. Frame wel even voorboren werkt makkelijker.
Ligt eraan welk soort kit je gebruikt: Met montagekit zit het echt vast, en krijg je het niet los. Met siliconenkit (met lage scheursterkte) kun je een draadzaag door de kit trekken.
Met multiplex hebben we nooit gezeur, we hebben dat spaanplaat 1 x gehad was door de bewoner geregeld. Maar je hebt er meer werk aan, voor het opmaat zagen van zo'n plaat. Dan als ik een stuk multiplex gebruik. En dat board vinden we te zwak.
Gaat hier om speciale groene spaanplaat (toiletplaat) met voorgeboorde gaten. De plaat is idd niet watervast, maar is wel bestand tegen een vochtig klimaat. Prima dus om hier te gebruiken.
Maar … dat was de vraag niet.
Schroeven of lijmen kan allebei. Ik zou zelf gaan voor lijmen, maar da’s persoonlijke keuze. Wil je schroeven: boor dan voor en gebruik speciale metaalschroeven (zelftappers) die je netjes laat verzinken in de spaanplaat.
Met lijmen moet je meer weten wat je aan het doen bent.
Zet het vast met om de ??? cm een schroef. Dat is voor een blinde zelfs duidelijk. Maar de instructie breng voldoende lijm aan is een heel ander verhaal.
