Welke richting laminaatvloer? En algemene adviezen?
Ik ben op dit forum terecht gekomen omdat ik niet weet in welke richting ik het laminaat moet gaan leggen in mijn nieuwe woning.
Ik denk in de lengte van het ene raam naar het andere raam. Ik wil het ook in de bijkeuken en de hal doorleggen (dit zijn uiteraard de 2 kleinere vlakjes op de plattegrond).
Ik vind laminaat met v-groef (alleen lange zijde) mooi maar ik weet niet of de lijnen dan niet te lang worden als je het in de lengte gaat leggen van zo'n grote ruimte.
Als er nog tips zijn in het algemeen voordat ik het ga leggen houd je dan vooral niet in :mrgreen:
Bedankt alvast!
afbeelding verkleind - mod
Hallo
In de lengte, dus van raam naar raam oogt ruimer.
Als u volgens u tekening rechts boven begint, dan kunt u alle ruimte's doorleggen.
Als u dwars wilt leggen, moet u rechts onder beginnen, maar één ruimte links onder "tegen" leggen, of bij de deur een scheiding houden.
Let wel op de totale lengte die u mag leggen, aan elkaar, dat staat meestal op het pak vermeld.
Grt.
Oke bedankt!
De ruimte is 10meter en ik heb even opgezocht, maar gemiddeld genomen is dit niet te veel. Uiteraard controleer ik dat nog!
Moet ik als ik de vloer in de lengte leg bij de deuren nog wel zo'n scheiding maken met zo'n profiel?
Ik heb ook al gelezen dat de vloeren +/- 1 cm van de muur af moet liggen. Nu vraag ik mij af wat voor plinten ik moet nemen en in wat voor kleur (zoals de muur of als de vloer). Ik heb mij daar nog niet in verdiept dus weet ook niet echt wat modern/mooi is :mrgreen:
Als u doorlegt, kunt u dat onder de deur doordoen, u hoeft geen overgang te maken, misschien wel wat de deur inkorten.
Rond de deur staanders/profielen kunt u 2/3 mm vrijhouden, en afkitten met een zelfde kleur.
U kunt plakplinten gebruiken, of staande plinten, die u met clips vastzet.
Een kleur is naar u eigen keuze, persoonlijk vind de vloerkleur het mooiste.
Grt.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
7
Weergaven
819
Reacties
5
Weergaven
5K
  • Gesloten
  • Stefnjaider
  • Vloeren
  • 0
  • 3K
Reacties
0
Weergaven
3K
Vloeren
Stefnjaider
Reacties
5
Weergaven
4K
Reacties
17
Weergaven
17K
