Beste,
Onderstaand een afbeelding van de situatie. De pijlen geven de looprichting aan.
Mijn vraag is in welke richting ik het laminaat het beste kan leggen in de woonkamer?
In de gang (1.01) lijkt met het beste om natuurlijk in de lengte te leggen en zo ook door te laten lopen naar de berging (1.02). De vraag is dus meer hoe in de woonkamer het laminaat te leggen?
Het grootste raam zit naast de hoekbank, hier komt de zon op en is het groote raam oppervlakte/lichtpunt. De zon draait dan naar de 2 kleine ramen toe, echter is de lichtopbrengst minder.
Leg ik nu het laminaat zoals ik ook in de gang heb gedaan, dus naar het grote raam toe of leg ik juist de vloer in de lengte als je binnenkomt?
Ik twijfel namelijk, omdat als je op de bank zit en de vloer richting het grote raam is gelegd, je niet met de lengte mee kijkt, maar tegen de planken, hetzelfde dus als je binnenkomt.
Leg ik ze in de lengte naar het TV-meubel toe, dan liggen ze niet richting het grootste lichtpunt en hoe kan ik dan de aansluiting met de gang netjes maken?
Alvast bedankt voor het advies!
