Welke maat schroef in 8 mm plug, steen wand
Dan zijn vier pluggen van 6 mm met bijpassende schroeven meer dan voldoende.
Het verbaast me dat die er niet bijgeleverd zijn.
Een gemiddelde kwaliteits schroef van 4 a 5 mm dik heeft een afschuif sterkte tussen de 30 en 40 kilogram, lijkt me vreemd dat een tv met zo'n gering gewicht van de muur dondert bij gebruik van 4 schroeven.
Een vermelding van het soort steen waaruit de muur is opgebouwd is misschien wel handig, dit voor de zekerheid.
Komt de TV vlak tegen de muur aan te hangen, of heb je een verstelbare beugel? Voor een verstelbare beugel heb je aanzienlijk dikkere schroeven nodig.
Let ook even op de dikte van het pleisterwerk. Je plug moet wel een paar cm in de "echte muur" (baksteen of beton) Als je een dikke laag pleisterwerk hebt is een plug van 6mm al snel te kort.
Fiesikus schreef: Flikkert er vanaf .
Zéér zeker, mijn echtgenote heeft een half jaar thuisgezeten door een val van een televisietoestel die met frame en al uit de muur was gekomen op haar werk.
En die was gemonteerd met de bijgeleverde (speelgoed) plugjes en schroefjes!
Er zijn een groot aantal fabrikanten van goede pluggen, maar in ieder geval één heeft uitgebreide documentatie op internet staan waarvan een samenvatting op https://www.herbstreuter.de/befestigungstechnik.html?file=files/documents/duebelfinder.pdf
Hier staan per ondergrond en type belasting toepassingsvoorbeelden in en vanaf pagina 48 vind je per type ondergrond en belasting de afmetingen van de aanbevolen pluggen en schroefdiameters. Het lijkt mij veiliger, mede gezien Paul Siemons' ervaring, daar een kijkje te nemen, dan van adviezen van een forum uit te gaan zonder dat wij weten hoe uw muur er precies uitziet, hoe zwaar de televisie is en hoe bij uw beugel de schroeven en pluggen precies belast worden.
De TV komt vlak tegen de muur.
Ik ga gebruiken 4 pluggen 10 mm met een daar bij behorende
Houtdraaibouten, van 8 mm, die 10 mm langer zijn dan de plug.
en boor dan de gaten ook 8 mm verder in de muur, dan de plug lang is
Hiermee moet het voldoende vast zitten lijkt mij
