Eiken schutting, voorboren, en zo ja, welke maat?
Recentelijk een schutting geplaatst van eiken. Nu met de storm zijn sommige schroeven los gelaten.
De schroeven die erin zaten waren 4x4 rvs
Nu is mijn vraag: Was dit te klein? Ik heb zo'n schutting 'ding' op de paal, en daarmee dan 2 schroeven in het scherm.
Welke maat raden jullie aan? En kan ik beter voorboren, of een bepaald merk gebruiken dat 'zegt' dat voorboren dan overbodig is?
Graag wat meer info.
Hoe dik zijn de planken ?
Hoe zitten ze bevestigd, door de planken of via stalen hoeken ?
De planken zijn circa 1.8cm dik. Het zijn 180x180 schermen van hardhout. (eiken)
Die schermmontake blokjes zitten met een dikke shroef in de paal (zit aan het blokje vast) en dan 2 schroven in de planken van de schermen. Op de plek waar de horizontale balk achter de verticale plank zit
De grootste dikte van schroeven gebruiken die door het gat van de steunen passen.
Voorboren op de dikte van de kern van de schroeven, dat zit vaster dan niet voorboren.
