Welke klokthermostaat?
Hallo Allemaal,
Ik wil graag jullie advies over een Klokthermostaat.
De CV-ketel is een Intergas Kombi Kompakt HR 22.
De huidige thermostaat is een simpele 'plus - min' versie met een schakelaar voor 'cv' of 'cv+ww'
Na een wat speurwerk en wat telefoontjes met leveranciers ben ik niets wijzer geworden.
Wat ik dus zoek is een Klokthermostaat met zo'n warmwater schakelaar. Maar niemand die me daar iets zinnigs over kan vertellen.
Dus m'n hoop ligt nu bij jullie. Wie kent er een Klokthermostaat met een warmwater schakelaar of een andere goed werkende oplossing.
Ik hoor graag van jullie.
Pffff eigenlijk helemaal geen weer om het over verwarming te hebben:O
Alvast bedankt,.
Gr.
Nossie
Je hebt thermostaten waar mee je het warm water uit of mee kunt laten schakelen, door middel van een klok programma.
Wat voor een heb je nu? Aangezien er nog al veel verschillende zijn.
Deze is van Honeywell
Maar dit is geen Klokthermostaat.
De enige die ik kan vinden met warmwater schakelaar is het nieuwe model van de thermostaat die ik nu heb, dus nog steeds zonder klok.
Dus als iemand een Klokthermostaat weet die ook het warm water aan en uit kan zetten zou fijn zijn.
De ketel kan overweg met het open thermostaat protocol
Ik hoor graag jullie advies
Gr.
Nossie
[/quote]
Vaak kan het warme water op een eco stand gezet worden.
Op de ketel bedoel ik dan.
Soms kun je de warme start uit zetten, dan werkt de ketel als een geiser.
Maar of dat met een Intergas kan weet ik niet.
Het duurt wat langer voor je warm water hebt ja.
Dus dat water gaat door de put.
Het kleine beetje gas dat ketel nodig heeft om de wisselaar in de nacht op temperatuur te houden streept dit weer weg.
Dus je bespaart er in mijn ogen niets mee.
Groeten b
Ooit eens ergens gelezen, vraag me niet meer waar dat weet ik iet meer.
Warmhoudtfunctie aan kost ongeveer 50-60 euro per jaar.
Warmhoudtfunctie uit, extra water verbruik kost ongeveer 10 euro per jaar.
Dank allemaal voor jullie reacties.
Scheelt toch 4 tientjes ;-)
Ga dan maar eens zoeken waar dat zit op de ketel en dan kan ik er een 'gewone' Klokthermostaat opzetten.
Geloof wel dat er nog verschil zit in een aan/uit versie of iets van een 'open therm' gestuurde thermostaat.
Kunnen jullie daar nog iets over zeggen? Is daar nog winst in
te behalen qua stookkosten?
Gr.
Nossie
Met een opentherm klokthermostaat is het mogelijk om het warmwater uit te schakelen. De thermostaat moet deze functie wel hebben. Het hierboven genoemde merk H*nnyW*ll heeft deze wel in zijn assortiment.
Volgens Intergas zelf, heeft de kombikompakt een truukje erin zitten voor
ww, als je hem op Eco zet, dan zit daar nog een stukje zelflerende in, en
gaat hij onthouden op welke momenten er veel ww gepakt word, de volgende
keer zal hij zorgen dat aan het begin van die periode hij al opgewarmd is
voor ww gebruik......dit heb ik mij laten wijs maken door Intergas.
Dus dan zou je gewoon elk willekeurige klokthermostaat naar jouw zin
erop kunnen zetten (mits het een aan/uit thermostaat is) en behoud je
toch je comfort op ww tijdens de standaard tijden dat jij ww pakt
Nogmaals dank voor jullie reacties,
Heb net ook even de handleiding gedownload en gebeld met Intergas.
Heb gezien dat je het ww ook op de ketel kan regelen.
Alleen zit op dit type niet de eco stand, alleen uit of comfort.
Bij de keuze 'uit' duurt het idee langer voordat je heet water hebt en bij 'comfort' heb je snel heet water.
Maar goed, dat maakt de keuze voor een andere thermostaat een stuk simpeler.
Nogmaals dank voor al jullie reacties en ik ga op thermostaat jacht ;-)
Gr.
Nossie
