Welke Easydrain Afvoergoot nemen?
Ik moet een keuze maken tussen de Easydrain Delta met gaatjesrooster of de Zero (zonder gaatjes).
Zitten er nadelen/voordelen aan een van deze modellen of is het puur design?
En moet ik deze Delta ook aarden? Zie bij alle andere drains dat er een aardklem meegeleverd is maar niet bij de Delta. En heb ik nog clips oid nodig of is de standaard geleverde drain met bijgeleverde accesoires voldoende.
Ik kan zo ook nergens een goede inbouwhandleiding vinden van de Delat.
De drain komt in de hoek van een inloopdouche.
Welke soort easydrain is mede afhankelijk van het soort douchekop en of zijsproeiers er gemonteerd gaan worden.
de hoeveelheid af te voeren water is namelijk van belang.
voor wat betreft het aanhelen van de easydrain zijn er bij de betere drains installatie handleidingen meegeleverd. Hierin staan de voorschriften mbt aanwerking in de beton daar de drains rvs zijn dient dit meestal te gebeuren met speciale krimpvrije mortel of middels kimband.
https://www.easydrain.nl/support/ john
Douchekop is gewoon standaard en geen zijsproeiers.
Van de Delta zie ik geen handleiding op internet staan.
Het moet de Delta worden dus de keus is niet zo moeilijk, Nu alleen tussen de Zero en de ene met gaatjesrooster.
Volgens mij is alleen het rooster van metaal. Het sifon dat ingestort wordt is van kunststof. Aarden kan dan denk ik niet, want het rooster is uitneembaar.
Het rooster kun je inderdaad niet aarden. Als het overigens een drain is met een kunststof onderkant weet dan waar je aan begint. Enige tijd terug iemand geholpen met zoiets. Zat net als de originele '..drain in een koker. Echter deze onderkant was van kunststof gekocht bij Pr...is. Is niet fatsoenlijk te plaatsen omdat je de onderbak niet fatsoenlijk recht kunt houden. Je moet derhalve allemaal kunstgrepen uithalen om deze recht te houden. Doe je dit niet past naderhand nimmer het rooster erin.
Voor mij was het de eerste en laatste keer dat ik dit soort spul plaats.
Succes.
