Welke (draadloze) dimmer voor LED?
Ik ben mijn zolder aan het verbouwen en wil daar dimbare LED's in het plafond (dakkapellen) hebben. Het gaat in totaal om 3 groepen LED's die apart van elkaar dimbaar moeten zijn.
Nu heb ik al wel een idee over de LED's (230V) die ik wil gebruiken (tegenwoordig is er genoeg keus in dimbare LED's. Maar ik loop nog vast op de dimmers.
Ik wil graag naar draadloze (fase aansnijdings) dimmers omdat bedrade dimmers erg lastig gaan worden om aan te sluiten (weinig ruimte).
Ik heb al naar KAKU dimmers en zenders gekeken (gebruik dit op andere plekken in het huis al). En de zenders zijn heerlijk plat en passen praktisch overal goed op maar de draadloze dimmers voor LED's zijn naar mijn idee niet geschikt.
Als ik kijk naar: ACM-100 of AILD-250. Dan staat er het volgende in de handleiding:
Om alle soorten verlichting optimaal te kunnen dimmen, schakelt deze dimmer altijd eerst in op volledige sterkte (100%). Direct daarna wordt de verlichting ingesteld op de gekozen dimwaarde.
Enige navraag bij KAKU verteld met inderdaad dat de lampen altijd bij inschakelen eerst naar de volle 100% gaan.
Voor mij is dit geen optie. Er komen in ieder geval 4x 120graden 5W LED's in het plafond. Als die allemaal in 1x vol gaan branden als je het licht aan doet.....dat is 's nachts niet fijn.
Weet iemand van jullie een draadloze faseaansnijding dimmer (die te gebruiken is voor Dimbare LEDs) die gewoon doet wat je (volgens mij) van een dimmer mag verwachten:
1: Je doet hem aan
2: Je dimt hem naar 50%
3: Je doet hem uit
4: Je doet hem aan en lampen zijn al 50% gedimt (en gaan niet eerst weer naar 100% en binnen een seconde naar 50%)
Alvast bedankt![/quote]
