Welke diameter tyleen naar schuur
Hallo
wij willen van af de woning naar de schuur 50m een waterleiding leggen 80 cm diep ,
in de kruipruimte van de woning loopt koperen leiding 15mm ,dus daar kan ik hem op aansluiten
welke diameter tyleen moet ik nemen naar de schuur toe ?
Mvg Ron
Hangt er van af hoeveel water er in de schuur nodig is.
Is er veel water nodig dan zou ik 20 mm gebruiken en de leiding aansluiten bij de watermeter.
Is er weinig water nodig dan is 16 mm mogelijk, dat is wel aan de dunne kant want 40 meter lengte geeft redelijk wat weerstand waardoor de opbrengst per minuut niet veel is.
