CW6 Ketel, welke diameter waterleiding nodig?
Beste Allemaal,
Al enige tijd lees ik mee op het forum, echter nog nooit een account hoeven aanmaken. Nu met ons nieuwe huis een discussie met de bouwer.
Wij hebben de optie genomen voor een CW6 ketel (normaliter was dit CW5) met het aanpassen van het leidingwerk en het plaatsen van een pomp. Ketel betreft een Intergas Prestige.
Nu komen wij er achter dat er slechts een leiding van 14mm is gebruikt, terwijl dit de standaard leiding is.
Helaas krijgen wij onvoldoende water uit onze douches.
Als ik de factsheet van Intergas erbij pak, dient de uitgang warmwater minimaal 15mm te zijn. Klopt dit?
Wat zou het eigenlijk moeten zijn?
Gr.
PW
Vraag bij uw installateur de waterleidings berekening op, deze heeft hij moeten maken.
Let wel dat je wensen van 2 douches bij de installateur bekend waren ten tijde van de koop, is dit namelijk niet bij hem bekend word hier dus ook geen rekening mede gehouden en word de berekening op de standard badkamer gemaakt.
john
Dank voor de reacties.
Het was bij de bouwer en kopersbegeleider bekend dat er twee douches zouden komen. Badkamer is casco opgeleverd.
Bouwer wilt geen berekeningen verstrekken (ook al geen EPC berekeningen die ik uiteindelijk via de gemeente heb moeten krijgen).
CV bedrijf (Intergas) wilt geen uitspraken doen over wat voor soort leiding hun zouden adviseren en geven aan dat dit door de installateur geregeld moet worden.
Nog steeds ben ik op zoek naar het antwoord, welke diameter leiding zou gebruikt moeten worden om het juiste rendement te halen uit onze CW6 en douchekoppen?
Uw ketel kan zo ff uit mn hoofd 12,5 liter leveren per minuut dit moet dus ook aangevoerd kunnen worden door de kw leiding.
Houdt dus rekening met gelijktijdig gebruik van bv ww en doortrekken toilet.
Lijkt me stug dat u dan nog 12,5 ltr over houd op de ketel met 14mm
CW6 levert 9 l/min van 60 graden. omgerekend is dit 0.15 l/s
als je in de waterwerkbladen gaat kijken resulteert dit in 15 mm koper. of een kunstof leiding van 16 mm.
Dit is dus de uitgang van de ketel.
t.h.v aftakkingen etc kan dit kleiner omdat de kraan maar een max aantal liters kan leveren.
Uit de installatiehandleiding van betreffende ketel
12 ltr per min op 60 graden
Vreemd, als je op de site onder technische specs kijkt staat er 9 l/min.
uitgaande van 12 l/min --> 0.2 l/s
Koper: 15 zou nog net kunnen 22 zou beter zijn
Kunstof: 20
