Welke dakbedekking - hoe werk ik de roostering bovenaan af?
Even de situatie uitleggen . tegen het huis is er indertijd een uitbouw gezet geweest , die bestaat uit een achtermuur , een zijmuur en in de voorkant zit er een raam en een deur . de dakbedekking bestaat uit polycarbonaatplaten , een soort veranda van vroeger dus . veel warmte gaat dus verloren via het dak . nu zou ik dit willen vervangen daar het ook een leefruimte is . ik zou het dak in polycarbonaatplaten willen afdoen , een roostering plaatsen , deze isoleren en afwerken met een plafond . dus langs de binnenkant geen probleem . maar hoe werk ik de roostering bovenaan af ? zou het volstaan om er minuserietplaten op te nagelen pannelatten en pannen op te leggen ? het dak nu loop af 10 cm per meter . alle tips welkom
Waarom niet.
Balklaag, OSB, PUR met alucachering, dampopenfolie panlatten en pannen.
Is 10 cm eigenlijk niet iets te vlak voor pannen?
Zijn pannen niet te zwaar?
Pannen van metalen panelen zijn een stuk lichter en volgens mij minder gevoelig als het dak niet genoeg helling heeft.
Ja , pannen zijn inderdaad zwaar , maar het is maar een voorstel he . vandaar dat ik altijd opensta voor tips of een ander idee . die platen wat je bedoelt kunnen ook een optie zijn
10 cm afschot voor pannen is veel te weinig.
Met bitumen beplakken/branden lijkt me een beter idee, andere mogelijkheden hebt u eigenlijk niet behalve polycarbonaat platen maar die hebben ook nadelen.
Bitumen zou inderdaad ook kunnen , al kan in dat niet zelf dat branden .....
en polycarbonaatplaten liggen er nu op , en daar wil ik juist vanaf :wink:
Bitumen kan ook koud geplakt worden ?
en welke maten van hout voor de roostering zou ik best nemen ? moeten 3.90 m overbruggen
Bij 60 cm h.o.h.
38 x 286 mm (geschaafd)
70 x 220 mm (geschaafd)
U kunt ook andere maten berekenen via Houtinfo.
Heb je ook al gekeken naar geïsoleerde dakpanplaten? Die heb je ook met een netjes afgewerkte binnenkant.
Scheelt je een hoop werk, vraagt wel wat extra aandacht bij de aansluitingen bij muren etc.
Daarvoor geldt hetzelfde als gewone pannen, het afschot is veel te weinig.
Mwahh..
Ik heb hier een soort gelijke hellingshoek, en heb ze ook geplaatst. (in overleg met de leverancier). Hier heb ik ze in één lengte. (kan tot 8 meter uit één stuk).
Maar het was maar een suggestie.
Hier zou ik zo een platen nodig hebben van 7m lengte
als ik die inderdaad zou kunnen verkrijgen volledig afgewerkt zou dit natuurlijk mooi meegenomen zijn . is dat dan de plaat , isolatie en onderplaat ? dus kan ik het geheel ineens op de roostering monteren ?
Sorry Ferryv, even niet aan de lange lengtes gedacht, dan kunnen dakpanplaten dus wel.
