Even de situatie uitleggen . tegen het huis is er indertijd een uitbouw gezet geweest , die bestaat uit een achtermuur , een zijmuur en in de voorkant zit er een raam en een deur . de dakbedekking bestaat uit polycarbonaatplaten , een soort veranda van vroeger dus . veel warmte gaat dus verloren via het dak . nu zou ik dit willen vervangen daar het ook een leefruimte is . ik zou het dak in polycarbonaatplaten willen afdoen , een roostering plaatsen , deze isoleren en afwerken met een plafond . dus langs de binnenkant geen probleem . maar hoe werk ik de roostering bovenaan af ? zou het volstaan om er minuserietplaten op te nagelen pannelatten en pannen op te leggen ? het dak nu loop af 10 cm per meter . alle tips welkom
