Ons nieuwe huis wordt ca. 580m3.
De badkamer is voorzien van een groot bad, dubbele wastafels en 2 regendouches die tegelijk aan moeten kunnen. De warmwater leidingen naar de badkamer zijn 2x15mm.
Wij twijfelen over deze 3 CW6 ketels:
Nefit Topline Aqua Power Plus HRC 30 (28.7KW) 22l/min
Daalderop 32/80 (32KW) 22l/min
Daalderop 38/80 (38KW) 27l/min
Als ik de formule 580*45watt doe kom ik op 26.1KW uit.
Het lijkt aantrekkelijk om de Daalderop 38/80 te kiezen vanwege de grote hoeveelheid water dat deze ketel kan tappen. Maar hoe zit dat eigenlijk, is deze ketel dan altijd hoger in stroomverbruik, of alleen wanneer het warm water gebruikt wordt?
Of is een ketel met zoveel vermogen sowieso onzin in een huis van 580kub en zouden we met de 32/80 of de nefit net zo goed af zijn?
Zit ons benodigde energie behoefte niet erg dicht op het max. vermogen van de 28.7KW ketel? Wat zou je voor een marge aan moeten houden wil je safe zitten?
