Welke aardlekschakelaar van Hager?
Ik wil een extra aardlekschakelaar plaatsen in mijn meterkast ivm het uitbreiden van een groep (er zitten al 4 groepen op mijn huidige aardlekschakelaar) Deze groep zal gebruikt worden in de woonkamer.
Benodigd: 2-polig 40A/ 0,03mA
Nu zie ik twee verschillende soorten van Hager, de CDA540G en de CDA240G. Welke moet ik nu nemen?
Dat klopt, alleen is er verschil in het afschakelvermogen en eerlijk gezegd weet ik niet precies wat dit is.
1,5 kA (CDA240G) of 0,63 kA (CDA540G)
Het afschakelvermogen is afhankelijk van je circuitweerstand.De circuitweerstand bepaald de maximale foutstroom die kan gaan lopen bij een kortsluiting.De aardlek moet die stroom kunnen afschakelen.
De ene kan dus 1500A afschakelen en de andere maximaal 630A.
de waardes zijn afhankelijk van het leiding net in de straat en zijn meetbaar met een installatie tester.
Ik ben nog geen waarden bij woonhuizen tegengekomen van meer dan 1500A, 630A wel.
je moet dus de 1,5kA versie hebben tenzij je het zeker wil weten, dan moet je het laten meten.
Super! Bedankt voor de uitleg, maar nog 1 vraag voor de volledigheid.
Waarom kies je de 630A boven de 1500A als de 1500A het meest 'zeker' is?
Lezen.
Ik zeg : ik ben in woonhuizen nog nooit boven de 1500A uitgekomen
Maar wel boven de 630A.
Een eindje verder zeg ik nog :Je moet de 1500A versie nemen, maar als je het zeker wilt weten moet je het laten meten.
Daarmee bedoel ik dat je misschien met 630A wegkomt maar dan zal je wel eerst moeten meten of dat kan.
Ik heb wel degelijk gelezen en begrijp dat ik voor de 1500A moet gaan (of laten meten).
Dan nog blijft mijn vraag onbeantwoord...
Bedankt
Wat betreft de genoemde typen: volgens mij verspringen bij het ene type de aansluitingen, zodat je deze gemakkelijk op hun eigen kamrail kunt schroeven.
bij het andre type zitten de aansluitingen op gelijke afstand.
