Welke aardlekschakelaar nodig?
Ik heb 6 groepen in mijn meterkast waarvan er maar 3 achter een aardlek schakelaar zitten.
De overig 3 (wasmachine, wasdroger, vaatwasser) wil ik ook graag achter een aardlekschakelaar hebben.
Het huidige type bestaat niet meer, maar er staat op: Hager U741 H1 (20267) RCD - 40A- 0,03 A- 230-400V- (3P+N).
Wat voor automaat heb ik nodig op basis van die gegevens?
Ik ga ervan uit dat de (3P+N) inhoudt dat het het een 3 fase automaat is? Dat zou vreemd zijn wat ik heb een 1 fase, 50A aansluiting volgens Liander.
Oud type aardlekbeveiliging (AC), kan beter niet meer worden gebruikt. Vroeger werden er vaak 4 polige ALS geinstalleerd ook bij een 1 fase groepenkast. Dit vermoedt dat de hele groepenkast al is verouderd, beter deze dan compleet te laten vervangen. Kosten vallen wel mee over het algemeen.
Groepenkast is uit 1993 en afgezien van de enkele aardlek is er niks mis mee.
Ik heb voldoende aan 6 groepen dus ook daar zie ik geen noodzaak voor vervanging.
Ik heb 2 offertes aangevraagd en die waren 485 en 535 euro en dat heb ik er niet voor over.
50 A is nu misschien niet meer gebruikelijk maar in 1993 blijkbaar wel?
En alles tussen 25A en 80A is hetzelfde vastrecht tarief.
Als je er een aardlek bijzet moet de groepenkast naar de huidige norm worden aangepast. Dat betekent dan ook een hoofdschakelaar, beide aardlekschakelaars type A, interne bedrading naar 6mm etc. De groepenkast is inmiddels al 31 jaar oud , wrs zitten er van die witte en groene schakelaars in , die kunnen onbetrouwbaar worden.
Ik zou een nieuwe kast laten plaatsen, een nieuwe aardlek plaatsen kost ook genoeg denk dat het, het elkaar niet veel ontloopt.
Monteur is er een uurtje mee bezig, materiaal halen, heen en weer reizen klein materiaal.
Ik zou redelijk dezelfde richting op zitten, en waarschijnlijk als er op de automaten meerdere draden zitten, dat ik er groepen en extra aardlek plaats.
Je zou ook voor aardlek automaten kunnen kiezen.
Maar maak, zoals gevraagd, even een foto van je meterkast, dan kan een beter advies gegeven worden.
Ps een 1x50A aansluiting lijkt echt niet (meer) te bestaan hoor. En er zitten wel degelijk flinke financiële verschillen tussen een 25 of een 80 A aansluiting.
50A komt wel degelijk voor.
Maar als je een 50A aansluiting hebt, mag je geen 40A aardlekschakelaar toepassen. Dat moet dan een stap hoger worden, dus 63A. Je huidige aardlekschakelaar voldoet dan ook al niet. En het is maar de vraag of de rest van de kast geschikt is voor 50A, zoals de bedrading en een eventuele hoofdschakelaar.
