Welk soort cement gebruiken
Je hebt de hoeklijn verkeerd om liggen :denk:
Je zou dit kunnen aangieten met een vezelversterkte mortel. Wel erop letten dat de mortel voldoende sterkte heeft.
Nee hoor, de hoeklijnen bij bedrijfsdeuren worden altijd zo geplaatst.
Reden: te veel luchtinsluitingen onder het hoeklijn. Bij andersom plaatsen heb je dat minder.
Het lijkt wel te hoog te liggen.
Nog nooit op deze manier gezien (in nieuwbouw). De hoeklijn is op deze manier een stuk minder sterk.
Jawel hoor.
Maar ligt bovenzijde van de flens nu hoger als bovenkantvloer?
Ik zal van de wel kijken of ik nog een detail heb, wat anoniem is.
Kun je eventueel aansmeren met krimp vrije mortel.
Eerst even de gleuf wat bevochtigen dan hecht het beter.
Sterkte maakt niet die komt uit de vloer en de verankering.
het gaat er om hoe je de deur wilt aansluiten.
voordeel van rola zijn oplossing is dat het hoekstaal de deur steund als je er vanaf de buitenkant tegen duwd
