Welk soort hout voor aftimmeren dakkapel en zolderraam
Goedemorgen,
Volgende week ga ik beginnen met het aftimmeren van m'n dakkapel en zolder raam echter heb ik hiervoor nog wat vragen;
- Welk soort hout is hiervoor het meest geschikt? Zoals ik het nu kan zien zit er spaanplaat, klopt dit?​
- Langs de kieren van mijn dakraam voel ik wat lucht, moet dit nog dicht gemaakt worden met pur of is damp doorlatende folie voldoende?​
Ik hoop dat iemand me hierin wat tips kan geven, alvast bedankt.
Je kan bv. gegrond 12mm populieren multiplex gebruiken. Het huidige is idd spaanplaat. Luchtdicht maken doe je bv. met kit. Als de naad max 5mm is, kan je het al een keer afkitten en straks na afwerking nog een keer. Als de naad groter is, volstoppen met isolatiemateriaal.
Luchtdicht maken doe je met folie, waarbij je de naden met tape afplakt. Pas daarna plaats je de aftimmering.
Goedemiddag,
Zojuist dampdichte folie geplaatst. Echter hoor ik nu achter de aftimmeren de folie bewegen zodra de wind op het dak staat.
het lijkt erop dat alleen folie niet voldoende is. Naar mijn weten ben je niet luchtdicht zodra het dakraam geplaatst is, maar het moet volgens mij ook niet zo zijn dat het echt waait achter de folie?
hoor graag.
Grote ruimtes achter de folie moet je uiteraard wel vullen met isolatie (glas of steenwol). Daarna zal de folie wel iets bol naar binnen staan. Maar na het aanbrengen van de zijwangen drukken deze de folie en isolatie terug. En kan er niets meer ritselen.
