Welk merk radiator en hoeveel wattage is dit?
Beste Klusideeërs,
Nu zijn wij afgelopen jaar in onze woning komen wonen. De vorige bewoonster (overleden) had net daarvoor de pui laten vervangen en een standaard horizontale radiator vervangen voor een verticale. Nu komen we er alleen deze winter achter dat de capaciteit van deze te weinig is. Het duurt lang met opwarmen en bij vriesweer haalt net de 19,5c. We hebben een elektrischekachel afgelopen winter laten bijverwamen, vaak met een half uurtje in de ochtend tot de hele dag als t bleef vriezen. Nu twijfelen of we de bestaande gaan vervangen voor een zwaardere of dat we aan de andere kant van de kamer nog eenzelfde radiator bij plaatsen. Nu heb ik alleen geen idee wat er momenteel hangt. Ik zie nergens een merk of merkteken staan. Nu heb ik wat foto’s ervan en hopelijk kunnen jullie aan de hand daarvan een inschatting geven van hoeveel watt deze nu is en welk merk het is. De afmeting van de radiator is 220x60x10. Ook tips wat betreft bijplaatsen of vervangen zijn welkom
Zo te zien een Brugman Verti M Piano
2200 x 600 type 22s zou ongeveer 2238 Watt zijn bij 75/65 /20°C
Is de installatie waterzijdig wel goed ingeregeld zodat de warmte komt waar het nodig is?
Vr Gr en succes ermee
Dank voor je reactie. Hij lijkt inderdaad wel veel op dat type dat je aangeeft! :)
De radiator wordt wel goed warm, maar heeft gewoon te weinig capaciteit vrees ik.
Onze woonkamer is L-vormig,met een deel van 3x3 en deel 6x4m. Deze zou dienen als hoofdverwamring voor het 6x4 deel. In het 3x3 gedeelte is ook een horizontale aanwezig. Daar is het ook altijd lekker behaaglijk, maar trekt net niet bij voor het grote deel. De keuken sluit ook wel aan op de kamer, maar krijg de circulatie niet genoeg op gang om deze ook de koude hoek van de woonkamer bij te laten verwarmen. De thermostaat hangt in de koudste hoek van de ruimte. Zodra de thermostaat op 20 staat dan is het in de nis van 3x3 21 graden en in de keuken zelfs 22. Maar goed, bij vrieskou komt t krap boven de 20 uit in de nis en 19,5 dus bij de thermoststaat
Nu heb ik ooit eens berekend dat ik voor het 6x4 gedeelte ongeveer 6000Watt nodig zou hebben. Als nu de huidige idd maar 2238 is vraag ik me af of ik ea wel juist berekend heb . Je zou bijna denken dat met 1 van 4000Watt we de ruimte ook wel op 22 graden moeten kunnen krijgen. Of vergis ik me nu sterk? 22 graden neem ik als uitgangspunt gezien we de temperatuur t liefst op 21 -21,5 hebben.
