Welk materiaal isolatie plafond voor geluid en warmte
in een oude woonkamer (huis uit 1940) hebben we het oude soft-board plafond eruit gehaald. Nu is het balkenplafond weer terug in het zicht. De planken die op de balken liggen is tevens de vloer boven. Geen isolatie dus. Qua geluid en warmte is dat niet wenselijk.
We willen tussen de balken gaan isoleren en dan tussen de balken dicht timmeren met schrootjes/kraaldelen.
De isolatie mag ca 6 cm zijn. Zodoende houden we de balken (20 cm hoog) toch nog ca 12 cm in het zicht. (de 12cm balk die in het zicht blijft 20cm balk - 6cm isolatie - 2cm schrootjes).
Welk isolatie materiaal raden jullie aan. Geen steenwol en glaswol, daarmee wil ik niet werken.
Ik zag iets met houtwol en cellulose platen.
Of is een combinatie van 3cm pir plaat (warmte-isolatie) en 3cm zachtere geluidsisolatie plaat.
Ik hoor graag wat ideeën. :)
Als je de balken in het zicht wilt houden, is geluid isolatie bijna nihil.
Het geluid komt dan door de balken.
Dan zul je heel het plafond moeten verbergen.
Ah ok. Was er al wel een beetje bang voor, maar dat is juist niet de bedoeling...
isolatie is ook qua warmteverlies wel wenselijk, dus er komt wel iets tussen de balken. En dan aftimmeren tussen de balken met schrootjes.
Ik kan dus beter isolatie kiezen die vooral op warmte gericht is. PIR platen oid?
Ik verwacht dat het toch wel helpt. Ik adviseer cellulose of vergelijkbaar. Geen PIR. Denk aan het zorgvuldig afdichten van de kieren.
