Adviesgevraagd welke isolatie materiaal
Goedendag,
Van onze woning uit 1995 ben ik de BGG aan het renoveren.
De buitenmuren zijn baksteen en de binnenkant hydro (groen) gips op houten skelet.
De gipsplaten heb ik helemaal afgehaald omdat de keukentegels er afhalen geen optie was.
Er zat folie en glaswol tussen maar dat was deels beschimmeld dus heb ik ook verwijderd.
Aan de koude kant zit nog de dampdoorlatende folie en dat laat ik gewoon zitten
De vraag is welke isolatie ik in mijn geval het beste kan aanschaffen.
Zie foto’s.
De spouwruimte is 14 cm.
Het gaat om max. 10m2
Ik overweeg ook om F******ll gipsvezelplaten te gaan gebruiken ipv traditionele gipsplaat .
Graag jullie advies.
Marcn88, Bedankt .Dit bevalt me wel.
De isolatie waarde wordt zo een stuk hoger.
Nog wat vragen:
Moet ik dan de dikste platen gebruiken welke nog net passen?
Of is het niet erg om nog een paar cm speling te houden?.
Ik wil er namelijk mischien nog een elektra leiding voorlangs laten lopen.
Als er dan nog speling is kan ik dan misschien beter nog een cm vrij houden tussen de isolotie en de koude kant-folie ?
Vast bedankt.
Ik lees wel dat de geluidsisolatie een stuk minder is dan bij glaswol.
Dat is wel een dingetje.
Zowel voor buitengeluiden als naar de buren toe.
De spouw heeft nogal een fors akoestisch lek naar de buren zijn we nu achter gekomen.
Met 140mm glaswol heb ik toch nog steeds voldoende thermische isolatie toch?
Dat zou ik wel weer dampremmende folie moeten gebruiken.
