Welk materiaal nieuw plafond?
Goedemorgen,
Ik ben bezig met het vervangen van de plafonds in mijn jaren 30 woning.
Momenteel zat er zachtboord met hieronder houten schrootjes. Hieronder zit de constructie (houten draagbalken). Ik heb inmiddels alles verwijderd.
Ik zie dat er verschillende mogelijkheden zijn en twijfel tussen Agnes plafondplaten of stucplaten en deze dan door een stukadoor laten stucen. De Agnes platen zijn eenvoudiger omdat ik alles zelf kan doen. Weet iemand waarom je dit weinig ziet? Zitten aan dit soort kant en klare platen nadelen? Wellicht de brandveiligheid? Ik kan hier weinig over vinden.
Het plat dak is reeds al geïsoleerd van boven met PIR, hier hoeft dus niet nogmaals isolatie tegenaan van onderen.
Bij voorbaat dank voor enige tips!
Bij de kant-en-klare plafondpanelen zul je altijd de V-groeven blijven zien.
Stucwerk is glad, en makkelijk overschilderbaar.
Voor de rest is het vooral een kwestie van smaak.
  • Like
Waarderingen: Lyr
